110kv31500kva变压器参数
以下围绕“110kv31500kva变压器参数”主题解决网友的困惑
1500kva变压器额定电流是多少?
1500KVA的变压器只提到容量,没提到变压器变比.按降压变压器(三相),10KV/0.4KV计算.高压侧每相额定电流=1500÷10÷√3=86.6A.低压侧每相额定电流=1500... 1500.。
1500kva变压器能输出多少电流?
1500千伏变压器用50平方的高压绝缘导 线1500KVA变压器应该配用10KV的高压供电, 额定电流:I=S/1.732UcosΦ=1500/1.732/10/0.8=36A 距离如果在几百米范围,。
1500千伏安变压器用多大的铝芯电缆?
高压侧额定电流86A , 距离近用70的铝芯就够了,如果较远用95的铝芯好一点, 采用交联聚乙稀高压电缆 YJLV 22 3×70 8.7/10KV 1500A电流选用960平方毫米的总电缆。
变压器1500kva能带多少kw功率?
1500X0.8【功率因数】=1200 可以承受1200千瓦 因为计算如下 0 1000瓦和KVA需根据功率因子确定,1000瓦(1kW)=千伏安(kVA)×功率因数。 千瓦和千伏安存在以下的。
35kv1500kva变压器大修费用?
很难给出一个准确的数字,因为大修费用取决于多个因素,如变压器的年龄、使用情况、维修难度等。一般来说,35kV 1500kVA变压器的大修费用可能在数十万元到数百万。
电源变压器怎么样计算它的功率
1、根据变压器上标示的电压、电流值计算 一般用次级的电压电流计算比较准确,因为变压器有损耗,用初级参数计算后还要乘以一个系数。 此三相变压器,次级电压400V。
谁知道电蚊拍变压器参数是多少?_住范儿家装官网
该电路主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电网三部分组成。 当按下电源开关SB时,由三极管VT和高频变压器TU构成的高频振荡器通电工作,把3 V。
s11500KVA变压器多重,油浸式?
铜芯1.5吨,刚去查的。 铜芯1.5吨,刚去查的。
1200kw装机容量换算成变压器容量?
1200kw装机容量需要变压器容量为1500kva。 电力系统负荷S不仅有电阻性负荷,而且还有电感、电容性负荷,因此变压器容量就不能只考虑电阻性负荷,即有功负荷P,还。
变压器的容量怎么计算?
①、额定容量 额定容量Sn是指在额定使用条件下,变压器能够输出的视在功率的保证值,单位为KVA或MVA。这一个参数代表了变压器传输功率的能量。 ②、额定电流 指。
