1250kva变压器损耗是多少
以下围绕“1250kva变压器损耗是多少”主题解决网友的困惑
1250kva变压器损耗?
根据GB/T10228中的规定,SCB10-1250/10变压器的空载损耗为1.67kW.考虑到变压器的负载较低(如果24小时平均则变压器的符合率只有1.2%左右),故负载损耗几乎可以忽。
1250变压器损耗什么计算?
知识点:变压器的损耗主计为两大部分,1、铁芯损耗,这部分损耗与负载无关,变压器励磁(即高压侧接上电)就会产生,所以常以24小时计,2、负载损耗,这部分损耗... 知。
1250KVA干式变压器的变损大概是多少?
这些一般就是用手册或产品样本查!1250KVA干式变压器空载损耗(铁损)是1830W,负载损耗(铜损)是8460W。 这些一般就是用手册或产品样本查!1250KVA干式变压器空载。
800KVA的变压器月空载损耗是多少 - 松鼠二菜子美国 的回答 -...
1600KVA和1250KVA变压器损耗是多少? S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。以800KVA变压器为例:该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28。
1250KW•h干式变压器铜损和铁损各是多少? 谢谢 急救!! - 137...
s11型的1250KVA的变压器铁损为1155W,铜损为10300W 不知你要知道什么型号的干变?是10kV还是20或35kV?是环氧树脂还是敞开式干变?要不是非晶合金的?绝。
1250kva变压器变损一个月大概损耗多少度电?
变压器自耗功率大约是额定功率的5%即62.5千瓦,电能=功率*时间=62.5千瓦*24小时*30天=45000度,无论负荷大小,变压器都是要消耗电能的,这台变压器一个月大概消。
1250kv的变压器1小时耗电多少度?
1250kva滿负荷一个小時1250度电。本题中的k是数量单位,代表千的意思;v是电压,单位是伏特;s是电流,单位是安培。电压v乘以电流a等于电功率w(瓦特),题中的1... 1。
1250kva变压器月用电20万度,它的损耗是多少?
根据能量守恒定理,在变压器输电时会有一定的损耗,具体损耗可以通过计算变压器的铜损和铁损来得出。在本题中,月用电为20万度,可推算出每日用电量约为6,452度。
1250ka干式变压器电损怎么算?
变压器的损耗主计为两大部分,1、铁芯损耗,这部分损耗与负载无关,变压器励磁(即高压侧接上电)就会产生,所以常以24小时计,2、负载损耗,这部分损耗与负载有...
干式变压器1250/10.5空载损耗标准?
可以看铭牌上标的功率因数或效率,如果是95%,那另5%就是损耗啦,一小时就400X5=20度。一天20X24=480度,一年呢,算吧,不少吧!如效率高的就省电啦。 可以看铭牌上。
