电感最大值
以下围绕“电感最大值”主题解决网友的困惑
欲制作一个空心电感线圈,要求:电感值为0.8mh,通过最大电流为...
线径可查表知道,200A的话2.5MM感觉细了些!0.8MH 可以用一个小塑料线轴绕100圈左右
电感电流有效值是什么?
把直流电和交流电通过两个相同电阻器件,如果在相同时间内它们产生热量相等,那么就把此直流电电流作为此交流电的有效值。 求有效值时需求产生的能量然后在相同。
纯电感电路问题吧电感10mH的线圈接到u=141sin(314t-π/6)V的...
电压瞬时值表达式是 u=141sin(314t-π/6) V可写成 u=141 *sin [100π*t-(π/6)] V可见,交流电的频率是 f =50赫兹 ,电压最大值是 Um=141伏特,电压有。
电感的最大通过电流怎么看?
电感的最大通过电流可以通过以下几个方面来考虑和确定: 1. 电感的额定电流:电感器件通常会标注其额定电流,这是指电感器件在正常工作条件下可以承受的最大电流。
什么材料的电感产生的磁场最大?
铁氧体电感是电感的一种特殊形态。它的基本构成是在铁氧体磁柱中穿入一根导线,早期也将它称为铁氧体磁珠。我们把铁氧体电感称为电感,就是说它具有类似电感的。
在rlc串联电路中,电感频率为多少时,电容电压最大?
电感的感抗与电流的频率成正比,电容的容抗与电流的频率成反比, 而电感的电压与感抗成正比,与频率成正比, 电容的电压与容抗成正比,与频率成反比。 所以当频。
电抗器电感参数?
电抗器的电感参数如下: 1、电感量: 电感器上标注的电感量的大小.表示线圈本身固有特性,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电。
当流过电感线圈的电流瞬时值魏最大值时,线圈连段的瞬时电压...
正确.假如电感为理想电感的话.理想电感的电阻值为零,阻抗表现为纯电抗,那么,电感的电压将超前电流90度,则电流在最大值时(无论正负),瞬时电压必定为。
交变电流电感电压瞬时值表达式?
设交流电的角频率为ω,通过电感的电流瞬时值为i=Imsinωt安,则电感两端的电压瞬时值为: u=Im*ωL*sin(ωt+90°)伏 u=Um*sin(ωt+90°)伏 其中,Im是通过电感电。
电感主要参数是哪些?
电感的重要参数有五个:电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。 (一)电感量 电感量也称自产生自感应能力的一个物理量。 电感器电感量的大小,主。
