电容与电感
电容和电感有什么区别?
电容和电感在整个电路(交流电路)中都起到都起到减小电流的作用,区别在于电感是通过绕组产生的自感反向电压来减小电流,电容是因为电流改变了电容内部的物理结。
电容和电感的区别?
电容的单位为uf,pf,nf。电感的单位为nh,uh,mh。用万用表的导通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。贴片电容,一般电容体颜色较深一些,用万... 电。
电容和电感的作用_作业帮
电阻是对交直流电流有一定阻挡作用的元件,在电路里起到降压、分压和交联作用,电容是由两个互相绝缘的极板组成的容性元件,对直流起到绝缘作用,随着。
电容电感区别?
它们在以下三个方面有区别: 1、性质不同 (1)电感:能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感。
写出电阻,电感,电容的电流与电压的关系_作业帮
ur=ir*RuL=LdiL/dtic=Cduc/dt是上都是瞬时值,不管是交流、直流还是动态电压电流.
电容和电感的区别?
1、结构不同。电感器是指能够承载电流的电导体,符号是亨利,简称亨,常见的电感单位多为uh,mh。电容器是两个相互靠近的电导体,中间填充绝缘介质,整体构成电容。
电容与电感的转换关系?
电容的阻抗值是R=1/(jwC),,电感的阻抗值是R=jwL,电容电感的共同点是储能元件,就像是一个容器,能够储存电荷,然后放出去。但是二者皆是有阻抗的,即他们也是要。
电容跟电感公式? - 小红薯6E8F3B5B 的回答
Q=CUΨ=NΦ =LiΨ称为磁链,Φ称为磁通电流与电荷的变化率成正比因此根据Q=CU,有i=dQ/dt=Cdu/dt (1)电压与磁通变化率成正比因此根据Ψ=NΦ =Li,有u=。
电容跟电感公式?
电容(C)和电感(L)是电路中常见的两个元件。其基本公式分别如下: 1、电容公式: 电容的电容量可以用电容公式表示,即: C = Q/V 其中,C为电容的电容量,单... 电容。
电容跟电感公式?
Q=CUΨ=NΦ=LiΨ称为磁链,Φ称为磁通电流与电荷的变化率成正比因此根据Q=CU,有i=dQ/dt=Cdu/dt(1)电压与磁通变化率成正比因此根据Ψ=NΦ=Li,有u=Ldi。
