16v充电器
以下围绕“16v充电器”主题解决网友的困惑
16V充电器可以充12V摩托车电瓶吗?
最好不要超过15V,要用16V的话,也不要充太久,电池会没用的 有用(0) 回复 可以的 有用(0) 回复 展开查看全部6 条讨论 相关问题 充电器 9044 浏览66 回答 无线充电。
给12伏60AH电瓶充电时为何电瓶端电压能达到16伏充电器输出电...
给12伏60AH电瓶充电时,电瓶端电压能达到16伏,充电器输出电压只有13伏,是由于测量方法造成的误会,充电时,测量电瓶端电压能达到16伏,充电器通电不充电时,输出端的。
16伏充电器能充12伏蓄电池吗_作业帮
如果是给汽车电瓶充电 亏电严重的话最大的充电电流将达到15A左右 所以说要求充电电源电压13.8V 输出电流20A以上 16V肯定不行 不允许这样干 伤电瓶
12V蓄电池可不可以用16V的充电器充电
不能,最好去买个12v电瓶充电器 有用(0) 回复 dgecasf 假设问的是铅酸蓄电池。 充电时电压可以超过12v,最高可以到16.2V,停止充电时,很快降到13.8V。 经放电,电压。
笔记本的充电器上标着16V,3.75A,大概几小时能用掉一度电?-ZO...
苹果笔记本电脑的充电器是不是都一样的啊,我也不知道是什么型号就开上面有MacBook A 6.5万 浏览5 回答 联想笔记本充电器通用么 37万 浏览5 回答 不同笔记本的电。
把16V充电器电源的正负极接在16V的可充电锂电池两侧可以直接...
5条回答:【推荐答案】锂电池有16v的?一般是3.6的整数倍。估计是14.4v充电器不能随便配,首先电压必须达到电池电压的1.2倍还有充电电流不能太大也不能太小,太大会。
电压16V的充电器能用到电压15V的笔记本上吗?
电脑充电器的电压是15V的,可开机),电量显示灯无反应(正常时插入电源会长亮)电脑也开机不了了,电源显示灯闪烁(正常电源插入后长亮,我配了一个16V的充电器.我试了。
16v的电动车充电器能冲12v的电池吗16?
16v充电器的输出电压值是16伏,12v的蓄电池额定工作电压值是12伏,二者的工作电压不相同,虽然差距不是很大,但仍然存在着4v的电压差距。如果直接用该充电。
蓄电池充电器为什么有12V和16V两种说法?
蓄电池充电器是有12V和16V两种说法,是因为电瓶本身有12V与16V的,可以看电瓶型号就可以区分这两种电瓶,一种是6-DZM-×(6开头的是单只12V)的,另一种是8-DZM-。
手电钻20v锂电电池用16v充电器可以吗_汽配人问答
不行,电池电压高于充电器的输出电压 ,充电不进去,还有可能会因为电池电量倒流进充电器,而损坏充电器的。
