800变压器铭牌
800kva变压器的额定电压是多少?
800千伏安变压器的额定电压铭牌标示上数据;其中额定输入电压为正负百分之十。输出电压为额定电压加百分之五(容载),变压器效率为大于或等于百分之九十五。 800。
八百的变压器的最大电流?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。 计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计手册》,变...
800KVA的变压器月空载损耗是多少 - 小安先生 的回答
变压器不存在月空载损耗的问题,要看空载损耗的话,可以看变压器铭牌,上面是最准确的。 S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。以800KVA变压器。
800KVA的变压器月空载损耗是多少
S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。以800KVA变压器为例:该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW(每月按30天720小时计)粗略地估算。
变压器铭牌上的字母代表什么意思?_作业帮
按国标规定,变压器铭牌上的字母有这样几个:S、F、Z、J、L、P、D、O、X、S表示三相,在第三和第四位则代表三套绕组;F表示油浸风冷;Z表示有载调压;J代。
变压器铭牌怎么看?
看变压器铭牌说明如下: 一、型号 型号是变压器基本情况的符号说明,由字母和数字组合而成,用以代表变压器的产品分类、结构特征、用途和各种数据等。 1、字母组。
变压器铭牌中的型号字母各代表什么意义? - LLelver 的回答 -...
变压器铭牌中的型号分两部分,前部分由汉语拼音字母组成,代表变压器的类别、结构、特征和用途;后一部分由数字组成,用以表示产品的容量(kVA)和高压绕。
变压器铭牌中的额定容量的意思?
变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的。
升压站主变压器铭牌参数?
关于这个问题,升压站主变压器铭牌参数通常包括以下内容: 1. 功率容量:主变压器的额定功率容量,通常以千伏安(kVA)为单位。 2. 额定电压:主变压器的额定输...
6300千瓦变压器铭牌参数?
变压器名牌参数说明 站用变铭牌: 产品型号; 911-M-630-6 额定容量:630KVA 电压:6000正负5% / 400V 频率:50H 相数:3 连接组编号:DY N 11 冷却方式:...。
