315变压器容量是多少
315kva变压器参数谁熟悉?- 安居客房产问答
315kva变压器参数如下:容量为760,空载损耗为670w, 负载损耗为470,空载电流为2.0%,阻抗电压为1.1%。希望我的答案能帮到你!
315变压器容量是多少?
315Kva(Kva为千伏安)是变压器的额定容量即额定视在功率,它的含义是在功率因数为1(纯电阻负荷)时,它的额定负载能力为315*1 = 315千瓦。如果负荷的功率因数。
好象是用变压器容量除功率因数对吗?功率因数按0.8选取.那...
250KWx1.1.25=300~315KVA一般变压器的容量国标已有规定,你所说的应该属于配电变压器,建议选315kVA容量的变压.315kVA/10:0.4kV的变压器,其低压额定。
315变压器最大负荷是多少
在实际应用中,变压器的额定容量是指它能够承载的最高功率,通常以千伏安(kVA)为单位。 对于315kVA容量的变压器来说,在纯电阻负载时(即功率因数为1),它能够承载3。
315kva变压器参数谁熟悉?_土巴兔装修问答
你好!315kva变压器参数如下:容量为760,空载损耗为670w,负载损耗为470,空载电流为2.0%,阻抗电压为1.1%。希望我的答案能帮到你! 土巴兔装修客服 土巴兔官方客服。
315千伏安等于多少千瓦_作业帮
315千伏安等于315千瓦1000伏安 就是1000VA 和瓦特大小相等,但是意义不同.实际上,伏安是视在功率的单位,也就是变压器容量的单位.瓦特是有功功率的单位;
电压为380V,电流为300A,求变压器需要多大容量,给个计算公...
3条回答:【推荐答案】变压器容量为315KVA,以下是计算步骤和方法:1.计算负载的每相最大功率和三相总功率。-每相负载功率:220V×300A=66KW-三相总功率:66KW×3=1。
变压器容量315kva是多大?
315Kva(Kva为千伏安)是变压器的额定容量即额定视在功率,它的含义是在功率因数为1(纯电阻负荷)时,它的额定负载能力为315*1 = 315千瓦。 如果负荷的功率因。
【变压器315千伏安可以带多少千瓦】作业帮
考虑功率因素0.8,考虑机械效率0.9那么应该是:315X0.8X0.9=226.8KW散热能满足情况下,可以允许有20%的过负荷.
315变压器的功率多少千瓦怎么样计算.
5条回答:步骤:0%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA)。。
