光耦p421资料
以下围绕“光耦p421资料”主题解决网友的困惑
p421光耦参数?
光耦是一种电子元器件,用于隔离和传输电信号。P421是一种光耦型号,其主要参数如下: 1. 光电转换比:通常为50%左右,即输入光功率和输出电功率之间的比值。 2.。
光耦p421引脚说明?
说明如下: 一、引脚的区分办法 光耦的引脚共有四个。 简单的说,不在路用指针表X10测量,单向导通的一侧是发射二极管,红表笔接的是发射二极管的负极,黑表笔接。
光耦p421和p817通用吗?
P421 和 P817 光耦在某些方面具有通用性,但并不完全通用。两者都是双向可控硅光耦,具有相似的电气特性和封装。然而,P817 具有更高的电流处理能力(500 mA vs.。
p421光耦代换型号?
您好!关于P421光耦的代换型号,这取决于具体的应用和操作要求。不同的应用场景可能需要不同的性能和参数的光耦型号。因此,建议根据所需参数和性能,结合实际应。
光耦p817能代替p421吗?
光耦p817不能完全代替p421。1.虽然光耦p817和p421都是光电耦合器,但其参数特性有所不同,如电流传输比和高电压隔离比等。因此在某些特定的电路应用中,p817不能。
光电耦合器P621可以代换P421吗?
不可以代换。尽管P621和P421都是光电耦合器,但它们在尺寸、功率和功能等方面存在差异。P621具有更高的功率和更大的尺寸,而P421则适用于较小的功率和尺寸要求。
TLP421和TLP181的区别?
参数基本接近,TLP181的封装较TLP421要更小一些,耐压更高一点。 具体区别参考两个光耦的Datasheet吧。
光耦电压是几伏?
光耦p521工作电压是1.2V,工作电流是10mA。 2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟随器A1和A2组成。如果T1和T2是同型号同批次的光电耦。
普通光耦频率为多少?
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
光耦p521的输入电流电压,输出电流电压是多少?
collector集电极 集极电压50V(min) 电流转移比率 50%(min) 等级GB 100%(min) 隔离电压 2500Vrms(min) 输入电压1.2V,输入电流。
