160的变压器可以超多少啊
以下围绕“160的变压器可以超多少啊”主题解决网友的困惑
160的变压器能载多少千瓦?
如果是同时使用的话,变压器肯定要超载了.KVA是视在功率的单位,其是由有功功率KW和无功功率Kvar组成的.假定系统功率因数为0.95,160kVA的变压器满载可以带152kW。
有谁知道160的变压器最大能带多大的负载?
如果是同时使用的话,变压器肯定要超载了.KVA是视在功率的单位,其是由有功功率KW和无功功率Kvar组成的.假定系统功率因数为0.95, 160kVA的变压器满载可以带152k。
160a变压器能带多少千瓦?
160变压器能带三相负载235.55KW,单相负载136KW一台160KVA变压器能带的负载需要由供电线路的功率因数COSφ决定,一般取COSφ为0.85:(1)160KVA变压器带三相负。
160kw变压器带多大负荷?
160千瓦的变压器.正常的可以承受160瓦千的用电量.如果超出它的容量.,我们就叫变压器过负荷运行. 一般的变压器都有正常的过负荷的能力.一般不要超过变压器的额。
160KVA的变压器,可以带多少负荷?
160KVA的变压器,最大运行电流约240A。 所以,如果没有55Kw以上的大型电动机,这个变压器大约可以带动240/0.9=266.666667≈265Kw的负荷。 如果是加热类的纯阻性。
160变压器带多少千瓦?
一般变压器的功率因数为0.8,也就是说160KVAX0.8=120KW左右。段时间超载可达到200KW,长时间使用最好控制在100KW左右。干式变压器千万不可以长时间超载运行,否。
160变压器带多少kw?
160变压器的功率大小不仅取决于具体的电压和电流输入输出条件,还跟变压器内部的铁芯材质和线圈匝数等因素有关。不过一般情况下,160变压器的输入电压和输出电。
160KVA的电力变压器最大能直接启动多少功率的电动机?_汽配人问答
电动机的启动电流是额定电流的3倍,你只要启动电流不大于变压器额定电流的80%就差不多
电动机的启动电流是额定电流的3倍,你只要启动电流不大于变压器额定电流的80%就差不多了。当然,要去掉其他用电设施的电流 电动机的启动电流是额定电流的3倍,你。
160千伏安的变压器最大能带多少千瓦的负荷?
我们知道16千伏安等于16000伏乘以1安,得到这个变压器的功率是16000瓦,合16千瓦,所以说这个变压器最大能带等于或略大于16千瓦的负荷。 我们知道16千伏安等于16。
