p421光耦参数
p421光耦参数?
P421是一种光耦型号,其主要参数如下: 1. 光电转换比:通常为50%左右,即输入光功率和输出电功率之间的比值。 2. 工作电压:通常为5V,即在5V的电压下工作。 3.。
光耦p421引脚说明?
说明如下: 一、引脚的区分办法 光耦的引脚共有四个。 简单的说,不在路用指针表X10测量,单向导通的一侧是发射二极管,红表笔接的是发射二极管的负极,黑表笔接。
光耦p421和p817通用吗?
P421 和 P817 光耦在某些方面具有通用性,但并不完全通用。两者都是双向可控硅光耦,具有相似的电气特性和封装。然而,P817 具有更高的电流处理能力(500 mA vs.。
p421光耦代换型号?
您好!关于P421光耦的代换型号,这取决于具体的应用和操作要求。不同的应用场景可能需要不同的性能和参数的光耦型号。因此,建议根据所需参数和性能,结合实际应。
光耦p817能代替p421吗?
因为光耦p817和p421虽然都是光耦,但是它们的参数和性能不同,p421的最大工作电压是400V,而p817的最大工作电压只有80V,所以在高压电路中,p817无法替代p421。。
光电耦合器P621可以代换P421吗?
不可以代换。尽管P621和P421都是光电耦合器,但它们在尺寸、功率和功能等方面存在差异。P621具有更高的功率和更大的尺寸,而P421则适用于较小的功率和尺寸要求。
光耦p521参数?
光耦P521是一款双继电器二极管/光耦合器,它具有低压驱动、快速响应时间、高电流传输以及高可靠性,有效阻抗为5KΩ,电流转换比为1000:1,漏电通过电流为10μA,。
光耦参数详解?
请问光耦有那些重要的参数?
pc817c是线性光耦吗?817c光耦能代换p421吗
关于线性问题我给你看个图,光耦输du出电流Ic=CTR*If(If为输入电流)zhi,如果斜率CTR固定,那么就是100%线性光耦了,可是这个斜率CTR会随daoIF的变化而。
