电感的额定电压
纯电感电路中电流与电压的数量关系_作业帮
一个忽略了电阻的空心线圈和交流电流源组成的电路称为“纯电感电路”.在纯电感电路中,电感线圈两端的电压u和自感电动势eL间(当约定它们的正方向相。
白炽灯额定电压Ur=110V额定功率P=60W,接在U=220V,f=50Hz的电...
额定电压下白炽灯电阻R=U^2/P=110^2/60=202欧分压应串联电阻,用电器两端电压之比等于电阻之比所以U1/U2=R1/R2=1/1,所以所加电阻为R2=202欧 额定电。
为什么纯电感电路中,电流超前电压九十度?_作业帮
首先纠正一下,纯电感电路中,是电压超前电流90度.\x0d原因是电感中的电流发生变化时就会产生感应电压,所以电压会迅速建立,而感应电压的产生会阻滞电。
串联电路电感的电压是多少?
一个交流rl串联电路 总电压为u等于10v ur等于6v 电感上的电压为: 由于电感上电压与电阻上电压相差90度>,可知电感上电压uI^2=10^2-6^2。所以Ul=8Ⅴ 在电路Q值。
额定电流是多少A?
以家用照明一个100瓦的灯泡为例,其额定电流约为0.45A。 根据电工学理论可知,额定电流等于该电器的额定功率除以额定电压。一般电器铭牌上或说明书里都标注了额。
在有电阻电容电感的电路中,电容或电感的电压可以是多少?
在有电阻、电容和电感的电路中,电容和电感的电压可以是任意值。电容的电压取决于电容器的电荷量和电容值,而电感的电压取决于电感器的电流变化率和电感值。在。
电感L上的电压公式是U=?
U=L(dI/dt)也就是U=电感乘以电流对时间的倒数。;U=L*di/dt。L是电感量,di/dt代表电流对时间的导数,可以理解为电流变化的快慢。;di/dt代表电流对时间的导数。。
电感上的电压为什么超前电流90度?
作为专业的我来回答给你问题并且帮助你的记忆,你看合理不。 真正的聪明人记问题从来都不是死记硬背的,尤其我们理科,任何问... 电感上的电压为什么超前电流90度?。
电阻R和电感L串联,电感上的电压为100V,电阻上电压100V,总电...
总电压=(100*100+100*100)^0.5=142V.
电感怎会电压超前电流九十度的呢?
所谓“电感电压超前电流九十度”是从电流的角度来看的。 从电压的角度看,应该是电流落后90度。电压最高的时候电流才刚开始启动,而电流达到最大的时候电压已经。
