700kw用多大变压器
以下围绕“700kw用多大变压器”主题解决网友的困惑
700千瓦用量要多丈的变压器?700千瓦用?
应该选择1000kva变压器。选择变压器的原则是一要满足小TZ总负荷大概700kw功率的要求,二是在满足总负荷需要的情况下,尽量选择变压器容量小一些的。这样即可以。
小区总负荷大概700Kw选择变压器容量?
380V三相交流电,700KW的用电设备需要1030KVA以上容量变压器,700KW选用平方毫米以上铝线。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=700/0.。
700KW需要多大的变压器以及电缆线?
5你的700kw负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=700000/1.732*380*0.75=700000/493.62=1418A如果考虑使用系数为0.8,1418*0.8=1135A因为。
700KW等于多少kvA_作业帮
1KVA约等于0.8KW700KW=700/0.8=875KVA
700千瓦用量要多丈的变压器?
要确定700千瓦使用量所需的变压器大小,需要考虑多个因素,如输入电压、输出电压、频率、电流等。尽管没有足够的信息确定准确的规格,但预计这个变压器至少需要。
700kw用多大的变压器?
关于新建工厂用电变压器总的容量?
如果是这样,工厂的功率因素不会高,先取0.85(你如果补偿的好,功率因素还会提高)。那么需要变压器容量为700/0.85=823.5kVA。 2、但实际上,就像你说的,不可。
我厂所有设备总用电量为700千瓦,要装多大的变压器,具体怎么算的望各位告知?
总功率700kw,功率因数取0.8,需要变压器容量为700/0.8=875kMa,取整可以取800kMa。如果没有这个容量,可以取大点的,这样变压器不会超载运行,以后要增加功率也。
合计功率700千瓦要用多大的电缆线做电源线?
380V三相交流电,800KW的用电设备需要1030KVA以上容量变压器,700KW选用平方毫米以上铝线。 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=700。
800KVA,求此变压器可承载多大负载?
电力变压器有效载荷等于容量800KVAX0.85~0.9=680~720KW 有用(0) 回复 guotian890 变压器的额定负载 = 额定容量 * 功率因数 比如你的功率因数为0。 92,那么它。
