光耦tlp521
以下围绕“光耦tlp521”主题解决网友的困惑
单片机控制24V继电器的问题,单片机IO口接光耦TLP521,输出接...
但这个电路可能有两个问题:1、由于IO口的初始状态为1,所以刚上电时,继电器处于吸合状态。2、需要在5V和光耦1脚之间串一个1K电阻,否则光耦易烧掉。
TLP521-1(光耦),输入电压的范围?输出电压的范围!_作业帮
集电极-发射极电压:55V(最小值) 最小电流速率比(CTR):50 %(最小) 隔离电压:2500 Vrms (最小)
TLP521光电耦合器工作原理是什么?
TLP521 光电耦合器工作原理:; 光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和。
您好,关于光耦隔离后用三极管驱动继电器的疑问?_汽配人问答
2. TLP521推荐的电流是1mA,根据图中的R2和R3阻值,TLP的电流是2mA。没多大问题。3. R2/R3的阻值分别是1K和10K,这样工作时8050基极电压很高,整个电路。
光耦521参数?
光电隔离模块TLP521-4(GB)是一款具有完整基极一 发射极的性能优良的固定延时光电耦合器,它具有最优转换速度、高温性能等特点。该器件主要特性:电流转换率为10。
tlp521-1光耦中文资料?
TLP521-1光耦是一款半导体光耦合器,它可以将电信号转换为光信号,从而实现电路之间的隔离。您可以在网上搜索“TLP521-1光耦中文资料”,获取相关的中文资料。
我的单片机是5v的但外部信号是24V的,请问该怎么处理?谢谢-ZOL...
最常用的低速光耦就是TLP521-X,X=1,2,4,表示有单个,双个,四个的(即一个封装里有几个光耦)。 楼上几位朋友说的那些方法用来做实验是可以,但做产品不推荐。 加稳。
怎样判断光耦tlp521-4的好坏?
断光耦好坏的方法:用数字万用表的PN结测量端,红表笔“电池+极”接光耦的“1”端,黑表笔“电池-极”接光耦的“2”端(即使光耦的发光二极管正向导通),用另一。
光耦TLP521(4只脚的)最近价格涨得太高了,请问有什么元器件(必须四只脚)在功能上可以代替它?
TLP521,4个脚,实际上是TLP521-1,也就是单光耦。 一般可以用PC817代替,也是单光耦,封装相同,价格好像涨得不多,比较便宜的。
光耦(TLP521-4)能不能转换电压?
能啊光耦初级阳极接5v串联470欧姆的电阻限流阴极接你要控制的信号端次级集电极要加4.7k电阻上拉,上面接的就是24v,同时信号从集电极输出发射极接地这样这个输。
