250变压器
以下围绕“250变压器”主题解决网友的困惑
250kvA的变压器三相总功率只有250kw?最大可以承受多大?电流...
250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率。
变压器上250~是什么意思?
250的变压器指的是变压器的容量,变压器容量是250kva,如果变压器的功率因素是0.8,就可以得知这台变压器额定功率是200KW
250变压器参数详情?
额定电压 高压绕组 kV 10kV 低压绕组 0.4kV额定频率 Hz 50额定容量 250kVA 相数 3调压方式 无载调压调压位置 中性点调压范围 kV 10±2×5。
250变压器能带动多少个11千瓦电机?
250KvA的变压器,输出容量是250kvA,所带动的电机,功率因数大约0.88,那么输出的有功功率约220千瓦,那么它就可以带动20台11千瓦的电机。当然,电机功率越大,。
250安变压器每月用电10000度电费价钱一度
对于250KVA变压器,电费包括两部分: 电度电费,用一度算一度钱,标准到当地供电公司查; 力率调整电费,如果计算出的功率因数低于0.9,就要在电度电费的基础上,按一定。
250变压器最多能用多少千瓦?
因为在供电线路中,变压器属于供电设备。为使用电安全,要求供电设备的功率,最少要大于用电设备功率的15%。所以250变压器最多能用210千瓦,剩余的40千瓦作为安。
250的变压器能够用多少千瓦的电?
250的变压器一般指250千瓦的功率,表示变压器的额定功率是250千瓦。变压器本身消耗电能,变压器额定功率包括自身消耗功率和负载功率,变压器自身消耗功率约占额。
我买了一台250KV变压器,经供电局安装验收用了2年零4个月,...
不是座机费,应该是容量电费,这中间要经过一系列的计算;因为250KV变压器执行一般工商业电价,是一部制电价,如果是315KV变压器应执行大工业电价,是两。
250变压器能带220千瓦的电机吗?
如果220KW是一台电机,250KVA变压器带不起来,一来是考虑电机功率是0.8时,变压器已经超负荷,即便考虑电动机功率因数是0.85,变压器也已经略超负荷了。 。
250的变压器承受多少电流不被罚款?
250的变压器承受的电流不被罚款。原因是变压器的额定电流是指在额定负载下,变压器能够正常工作而不过热或损坏的最大电流。如果超过额定电流,变压器可能会过载。
