4000kw变压器多少钱
以下围绕“4000kw变压器多少钱”主题解决网友的困惑
4万负荷用多大变压器?
40000瓦用50kva的变压器 40000瓦=40千瓦 三相电路每千瓦约按2安培计算. 实际最大负荷功率(Pзο)*2=实际安培. 再计入功率因数 再来配置电线、开关及变压器。
千瓦和千伏安换算4000KW用多少台315变压器_作业帮
KVA是容量单位,视在功率S.KW是有功功率P.无功功率单位Var(乏)Q表示.有公式S2=Q2+P2.其中P/S=cosφ功率因数.cosφ=0.85.s=p/0.85=4000/0.85=4706。
变压器安装费用?
1. 工程费用,包括安装、施工等 2.负控建设费:100KVA及以上22000元/套,50KVA以上100KVA以下18000元/套;3. 用电启动方案编制费:10千伏高供低计:500元;10千...。
4600kw需要多大变压器 - 1810444 的回答
总容量是4600KW,如果是负荷一直都大且持续时间较长,按4600/0.8(功率因数)/90%(余量)=6400KVA,选6300KVA变压器,如果单台机组有超过2000KW的,还得选8。
四千千瓦的设备需要多大的变压器,多粗的电缆?
100MW机组出口电压为10.5kv,发电机出线到主变一般是矩形裸母线和钢芯铝绞线组合母线连接,主变升压后用钢芯铝绞线上110kv或者220kv母线,没见过用电缆输出的。。
4千瓦隔离变压器多少瓦?
3kw的水泵用4000kva的隔离变压器 3kw=3000w 对于大电机应考虑启动时对变压器的冲击,一般增大一倍。 3000/0.8*2=7500KVA 根据3000/0.8=3750kVA,再根据变。
4000kw是多大功率?
4000千瓦(kW)是一个相当大的功率。它相当于4000000瓦特(W),或者4兆瓦(MW)。这个功率可以用来驱动大型机械设备、发电机组或工业生产线。它足够为一个中等... 4。
三相4千千瓦用多大的变压器?
根据你提供的信息,三相4千瓦的设备需要使用13.2千伏安的变压器。根据公式:P=UI,其中P是功率(单位:瓦特),U是电压(单位:伏特),I是电流(单位:安培)。... 根据你。
更换变压器计入什么费用_会计学堂
计入固定资产或者管理费用-维修费。
超音质动力提升器多少钱一套
1、现场勘测,划线。根据测量数据计算出所需钢管,钢板等材料数量。用运输车将材料转运至施工现场。在钢管上钻出预留孔,根据竖向节点顺序将钢管竖直。
