400kva变压器最大电流是多少
以下围绕“400kva变压器最大电流是多少”主题解决网友的困惑
400kwa变压器最大电流?
3. 假设400kVA变压器的额定电压为400V,根据功率因数为0.8,可以使用公式:最大电流 = 额定功率 / (额定电压 * 功率因数) = 400000 / (400 * 0.8) = 1250。
400KVA箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎么样计算的?详细计算-Z...
5条回答:【推荐答案】1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。2】变压器运行在额定容。
我单位使用400KVA变压器,月最高用电量95000度,请问还有多少...
变压器容量是指其能够承受的最大电流和电压输出。 对于300字以内的问题,我将尽力回答。 用电量不是根据变压器容量来计算的, 二是根据用电设备的实际用电多少来。
400KVA变压器最大允许电流是多少?如何计算?
如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时, 则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A, 低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3).。
400KVA的变压器他的二次最大电流是多少?
但可以计算额定电流,10KV/0.4KV 400KVA的油浸变压器 高压侧最大额定电流为23A 低压侧最大额定电流为578A 若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过40。
400千伏安的变压器输出电流多大_汽配人问答
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4。
400KVA变压器最大允许电流是多少?
对于400KVA变压器来说,低压侧电流计算公式为容量✘1.44=400✘1.44=576安。也就是说这个变压器最大负载电流为576安,
400KW的变压器低压380V能负载800A的电流吗?
400KVA的变压器,正常最大工作电流在640A左右,瞬时电流可以达到或超过800A
400KVA的变压器最多电流是多少?
400kva变压器最大电流是577.3A。变压器的标称400KVA意味着输出电压和电流的乘积等于400 K。如果三相完全平衡可以使用400V的低压额定值。400KVA变压器每相能承。
变压器400kva的最大额定电流?
400kvA变压器最大额定电流是576安培。因为当变压器二次侧额定电压400伏时,其二次侧的额定电流是每100千伏安144安的额定电流。
