s11-m-160/10变压器参数
以下围绕“s11-m-160/10变压器参数”主题解决网友的困惑
【变压器参数S11-M-250/10250kVA10+-5%-0.4KVUk=0.4%D.yn11...
可调压的变压器,10 ±5%,变比10+-5%-0.4KV ;容量250kVA,绕组连接组别D.yn11 ,空载电压比Uk=0.4%
s11-m-160/10变压器的重量?
一般而言每个公司的设计不一样,变压器重量会有差别,但不会相差很多。我现在告诉你的是多年前由沈阳变压器研究院设计计算的重量:S11-M-160/10配电变压器总重为。
电力变压器S11-100/10的技术参数(包括重量)_住范儿家装官网
你表述的型号信息不是很全所以只能这样回答 常规配变标准参数是一样的: 型号:S11 额定容量:100kVA 高压额定电压:10kV 低压额定电压: 0.4kV 联结组。
【s11-m-50/10变压器,空载损耗130W负载损耗910/870空载电流1...
50kva变压器指输出能力50kvA(视在功率),与自身的空、负损耗无影响.满载时;1.理论功率因数0.8时可带N台电机总容量为40kw.2.因灯炮(白炽灯)功率因数。
S11-M-100/10 10/0.4kv变压器是什么意思-答疑解惑-广联达服...
指三相油浸自冷变压器,100KVA额定容量,一次额定电压10kv,二次额定电压0.4KV。应该表示为S11-100/10/0.4 价格大概是16W5左右
S11-M-315KVA(10/0.4KV) 里面的型号代表什么意思?
S11变压器型号 10/0.4KV指变压器高压为10KV(一万伏),低压是0.4KV(400伏) S11变压器型号 10/0.4KV指变压器高压为10KV(一万伏),低压是0.4KV(400伏)
s11变压器型号是什么?_住范儿家装官网
S-----“三”相 11----- “ 11" 型(变压器性能水平代号,代号越高,变压器的损耗越小,如11型变压器的损耗比9型低) M-----全“密”封式结构 800---变。
S11变压器有哪些型号?
你所说的S11变压器有哪些型号,应该是容量系列。如下所列,请参考:S11为设计系列,M为密封式。容量为KVA。 S11-M-30/10,S11-M-50/10,S11-M-63/10,S11-M-80。
1000kva箱变详细参数?
技术参数 变压器: S11-M-1000kVA/10 额定电压: 10±2×2.5/0.4kV 联接组别: Dyn11 低压侧优先考虑铜箔绕型。 阻抗电压: 4.5% 调压方式: 无... 地震基本裂。
1000kva变压器参数?
按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。 。
