嵌入式交叉编译
以下围绕“嵌入式交叉编译”主题解决网友的困惑
Ubuntu12.04嵌入式交叉编译环境arm-linu-gcc搭建过程,图解 ...
安装环境 Linux版本:Ubuntu 12.04 内核版本:Linux 3.5.0 交叉编译器版本:arm-linux-gcc-4.4.3 这个版本的交叉编译器我已经上传到了资源上,可以随便下载,点。
什么是交叉编译环境
交叉编译是嵌入式开发过程中的一项重要技术,它的主要特征是某机器中执行的程序代码不是在本机编译生成,而是由另一台机器编译生成,一般把前者称为目。
在ARM开发板的嵌入式linux系统上运行的QT程序,必须得要在lin...
3条回答:【推荐答案】1、想在板子上运行用QT编好的程序,必须要在PC的linux系统里用QT编吗?不需要.但是必须经过交叉编译.(window无法进行交叉编译.)2、在window。
CodeTyphon是怎么实现交叉编译的?
简单的说,如果你开发嵌入式,也就是制作小的带MCU(CPU)的智能电子产品。 你必须保证你在电脑上开发编译出的代码,在你的产品上也要能够运行,这时就需要在你的。
嵌入式开发中三系统(android,linux,winCE)的优缺点,以及其开...
因为嵌入式Linux的开发平台为PC机(一般处理器为X86或AMD的),运行平台为开发板(一般处理器为ARM等),故需建立交叉编译环境。 3个系统的话,前面两个用在移动终端设。
嵌入式Linux系统开发模式?
直接在嵌入式系统的硬件平台上编写软件比较困难,有时甚至是不可能的。目前,一般采用的办法是,先在通用计算机上编写程序,然后,通过交叉编译,生成目标平台。
嵌入式linux操作系统的源代码肿么下载?下载之后肿么阅读?肿...
内核源代码不分什么嵌入式还是pc机。 通过交叉编译工具可以生产内核镜像,把镜像烧到板子就可以运行了。 烧制方法一般卖板子的厂家都会提供的。 一般的烧制步骤。
新手学堂 Linux操作系统下设置NFS共享 - OSCHINA - 中文开源...
在嵌入式 Linux 的开发过程中,开发者需要在 Linux 服务器上进行所有的软件开发,交叉编译后,通用 FTP 方式将可执行文件下载到嵌入式系统运行,但这种方式不但效率。
手机操作系统是怎样做出来的? - 燕子在欧洲 的回答
操作系统的本质是对硬件的调用和控制,所以手机操作系统包含所有相应语言的编译器,PC端使用编程软件如VC++6.0编码后可以直接在手机操作系统上运行。。
求助:qt在linux下,嵌入式交叉编译环境配置?
首先要在Linux下交叉编译Qte的库,然后再将Lib这些文件移植在板子上,最后通过交叉编译好的库去编译你在pc上编写的程序,放到板子上运行!关于交叉编译QT的文章。
