ep13变压器
以下围绕“ep13变压器”主题解决网友的困惑
scb13变压器基本参数?
scb13基本参数包括电压,频率,冷却方式,绝缘水平,保护级别,使用条件 1。电压等级:10 kV以下,容量:50-250 kva,连接范围:+5%或+2×2.5; 2。频率... scb13基本参.。
SCB13变压器的优缺点是什么?
SCB13干式变压器属环氧树脂浇注,采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。 专为中置柜、高压开关柜配套设计,采用了特殊货柜结构,在满足标准各项性。
变压器(电感)EE10、EE13和EE16有什么区别?
磁芯的规格不一样,尺寸和体积也不同,储存的功率大小也不同。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级... 变。
scb11变压器和scb13变压器的区别?
回答如下:SCB11变压器和SCB13变压器的区别主要在结构和性能上: 1. 结构:SCB11变压器采用无钢芯低损耗设计,主要由铁心、线圈、绝缘材料和外壳组成。而SCB13变。
变压器上写着13vⅩ2是什么意思?
这样的标识(13V×2)在小型电子变压器上常用来表示两段13V的绕组,一般串联联结,可作为双极性直流电路的整流器输入电源。 这样的标识(13V×2)在小型电子变压器。
电子变压器12V串联并联問題,有13个图上的小灯,灯是12V 20W 1...
win7使用chkdsk说有50reparse records processed 要不要自己修好啊,对电脑有影响吗? 5300 浏览3 回答 ZOL问答 手机 海尔 V20 问题详情 电脑版 首页 。
sgb13-rl是什么变压器?
sgb13-rl变压器就是13型干式三维卷铁芯变压器。SG(B)13-RL系列H级10kv干式变压器系引进了1946年发明三维线圈芯结构变压器的美专家的专业技术,支持内专家开发。
变压器下面的字符各代表什么意思啊?? - 一粒大王 的回答
IP21为1#变压器在系统中的编号;SCB10-1000KVA为该台变压器的型号,其中10表示高压侧电压为10KV,容量为1000KVA。10±2*2.5%/0.4KV表示:初级电压为10K。
变压器SCB11和SCB13区别?
SCB11和SCB13是变压器产品型号,它们之间存在一些区别。以下是它们的主要区别: 1. 结构设计:SCB11和SCB13的外观和结构设计不同。SCB11是油浸式变压器,其绝缘。
【各高频变压器的最大承受功率为多少?如EE10,EE13,EE16,EF20...
1楼:这个也要看楼主所定的磁芯Ae了,如EE10也也有几个规格.2楼:论坛有资料,变压器设计手册.最大输出功率跟拓扑结构,频率,安规要求有关.打个比方,EE1。
