电感峰化
以下围绕“电感峰化”主题解决网友的困惑
电感的作用和工作原理是什么
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。
电感的原理是什么,它都有哪些用途呢?
当流过电感线圈的电流发生变化时,线圈周围将产生变化的磁场,并在线圈两端产生可以阻碍线圈电流变化的感应电动式,这就是电感线圈的基本工作原理。电感线圈在电。
电感为什么难于集成?
因为集成芯片内部空间有限,集成的难度非常大。由于电感较难被集成到集成电路上,集成上去后品质因素不好,因此作为被动元器件器件之一将长期存在,广泛应用于。
电感为什么会阻高频?
电感感抗=2*π*f*L(L为自感系数)频率越高,感抗越高。结合公式看就一清二楚了。下面是电感相关公式的链接:http://zhidao.baidu.com/question/4416129
共模电感产生的尖峰电压该如何消除?
1.加个RC组成的π型虑波,不过电流大的话电阻功耗太大 2.后面接个大的电解电容
磁导率µ(H/m)的量纲H是即电感量的量纲,解释1H的物理含义是什么?预测电磁?
H是自感系数的单位.中文名是亨利.当线圈通过1A的电流能够产生1WB的自感磁链,则线圈的电感量就是1H.由于H这个单位太大,常用的单位有mH,uH它们之间是千进位.
电容和电感的作用是什么呢?? - 1725262 的回答
电感定义:电压除以电流对时间的导数之商。电感在电路中的作用基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等形象说法:“通直流,阻交流”通直流:所谓通直流就是。
关断电感量越大尖峰越大吗?
不是,关断电感的作用是增大输出脉宽,降低输出尖峰的作用!增大脉宽实际上就是提高控鱼能力!但并非越大越好,适当的脉宽就可以了,太大只会增加耗电!!
电感有极性吗电感有极性方向吗?
电感主要是由电流流向来决定他的极性窝,也就是如果电流流入电感,流入电感的那一端会是正端,来抵抗电流的流进,流出则是负端. 电感一定会产生与电路电压抵抗。
电感功率计算
设电感量为L,流过电感的电流有效值为I,电感两端电压有效值为U,电流频率为ω,则电感的无功功率Q为:Q=ωL*I*I或U*U/(ωL)。注意:电感两端电压有效值。
