光耦关键参数
以下围绕“光耦关键参数”主题解决网友的困惑
moc3081光耦详细参数?
MOC3081,采用 Bulk封装方式。 绝缘电压: 7.5 kV 峰值输出电压 (Vdrm): 800 V 最大输入电压: 1.5 V 最大输出电压: 560 VAC 最小触发电流: 15 mA(M。
r2501光耦参数?
Ps2501所能隔离的最大电压可达5000Vrms。光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流(IF>5.0。
816c光耦参数?
816c光耦参数:输出部分的耐压Vce0为70V。 光电耦合器在多种电子设备中的应用非常广泛。随着数字通信技术的迅速发展以及光隔离器和固体继电器等自动控制部...
357t光耦参数?
光耦参数输出电压24伏 357t光耦它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管,光敏电阻)封装在同一管壳内。。
gN137光耦参数?
回答如下:gN137是一个光耦芯片的型号,其参数包括以下几个方面: 1. 输入参数:光耦的输入参数主要包括输入光功率范围、输入电流和输入电压。输入光功率范围指。
8342光耦参数?
制造商产品编号: FOD8342TR2V 制造商:ONSEMI 库存编号: 2768341 通道数: 1通道 光电耦合器封装类型: SOP 针脚数: 6引脚 隔离电压: 5kV 产品范围: ... 制。
光耦6个引脚说明?
光耦6个引脚的具体说明步骤如下所示 1脚:发射管正极,2脚:发射管负极,3脚:空脚,4脚:接收管E,5脚:接收管C,6脚:接收管B 谢谢 光耦6个引脚的具体说明步骤如下所示。
6n139光耦详细参数?
最大正向二极管电压:1.7 v 最大反向二极管电压:5 v 最大输入二极管电流:20 mA 输入类型:DC 绝缘电压:3750 Vrms 最大下降时间:25 us 最小正向二极管电压:1.25 。
moc3063光耦详细参数?
moc3063光耦的工作电压和电流的参数如下: 电压-断态: 600V,电流-通态(It(RMS)):(最大值) 25A,电压-栅极触发(Vgt):(最大值)1.3V,电流-不重复浪... moc30。
a247光耦参数?
电流传输比:50% 高隔离电压:5000V 正向电流:50mA 峰值正向电流:1A 反向电压:6V 功耗:70mW 集电极发射极电压:35V 发射极集电极电压:6V 集电极电流:50mA... 电..。
