s11-800kva变压器
以下围绕“s11-800kva变压器”主题解决网友的困惑
高压变压器型号S11-1250KVA/10/0.4。分别代表是什么意思?_汽...
有S11-2000KVA/35/0.4,S11-800KVA/35/0.4这种表示型号 800和2000是容量,分别是800KW和2000KW。35代表35000V。0.4代表400V! S11-12。
地面工厂800kva一般用什么变压器?
一般工业厂房使用油浸式三相动力变压器,可以选用S9-800KVA,也可以选用S11-800KVA,或SH15-800KVA非晶体合金变压器,这些型号后面的比前面的要节能,但价格要略。
油浸变压器S11-800KVA和箱式变电站800KVA有什么区别?
油浸变压器S11-800KVA是一种变压器设备,用于将一种电压转变为另一种电压,可广泛应用于各种电力系统中。它采用油作为绝缘和冷却介质,并具有较高的功率传输效率。
800kva的变压器空载功率?
S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。 以800KVA变压器为例: 该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW (每月按30天720小时计) 粗略地估算则每.。
S11-800/10变压器各字母和数字代表什么意思?
S11-800/10,其中S11为变压器的型号及序列号,S表示干式变压器,11是序列号。800是变压器的容量,表示800KVA。10表示变压器的初级线圈的电压等级,表示该变压器。
s11-800变压器是铜还是铝?
S11-800 变压器是一种三相变压器,通常采用硅钢片铁芯。这种变压器具有体积小、重量轻、损耗低、效率高等优点。根据变压器的设计和应用场景,可以选择铜线或者。
s11-800变压器一般多重?
明大电器生产的s11-630KVA变压器铜芯重量在1700KG左右,而S11-800KVA变压器重量将近2000KG,总的来说800KVA的变压器重量还是很重的。
s11-800变压器出多少铜?
一般来说,s11-800变压器需要的铜量较大,它通常需要数百公斤的高纯度铜线。如果需要知道确切的铜重量,需要查看该变压器的设计参数、生产工艺和材料等具体参数。
s11变压器型号是什么?-家居装修–手机房天下问答
S-----“三”相11----- “ 11" 型(变压器性能水平代号,代号越高,变压器的损耗越小,如11型变压器的损耗比9型低)M-----全“密”封式结构800---。
请问一下郭老师,800KW新型变压器无负载情况下每天电损是多少?
我只想说的是如果你的变压器是S11-800KVA的话,在空载运行的时候,每小时的耗电量为一度电。(1000W/H)带负何如果是容量的一半,即400KW,那可以近似认为他的耗。
