1250kva变压器额定电流
1250kva额定输出电流是多少?
答:1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A,允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流就是这么大,但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时。
1250KVA变压器的额定电流是多少?
1250KVA的变压器的额定电流是1804A。 1.变压器是一种静态的电气设备。根据电磁感应原理,它是一种将一定水平的交流电压和电流转换为另一种相同频率的电压和电。
1250KVA变压器能负载多少电流?
1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流是这么大,但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系。
额定容量为1250kva,变压器一二侧额定电流是多少_作业帮
二次侧电流:1803.75A,一次侧电流80.2A
请问变压器1250KVA算成额定电流用公去告知?
你好:;——★1、三相 1250 KVA ;变压器,它的额定电流;为:Ⅰ= 变压器容量 ÷ (根号 3 × 额定电压);。;——★2、三相 1250 KVA ;变压器,它的额定输。
1250a变压器实际是多少a?
1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作 最大承受连续电流就是这么大 但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关。
变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A?二次是多少A?
变压器容量为1250KVA额定电流计算如下: (1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。 。
一台1250KVA干式变压器一次电压10KV二次电压0.4KV最大负荷电流1800A,怎么计算有功和无功功率?功率因数0.9?
变压器容量1250KVA,一次额定电流为1250/10/1.732=72A,二次额定电流为1250/0.4/1.732=1840A,最大电流为3125A。变压器最大负荷电流计算: 双圈变压器,其高..。
1250kva额定容量是什么意思?
2、电力变压器的额定输出电压都是 0.4 KV (400 V ),1250 KVA 三相变压器的额定输出电流为:Ⅰ= 1250 KVA ÷ (1.732 × 400 V )= 1914.8 A 。【1。
1250kva变压器进线电压10KV高压侧保险应选多大?
1250KVA的变压器10KV侧的额定电流是72.17A 选择高压熔丝我们一般按照1.5倍到2倍的额定选取,主要用于短路保护,过流和其他保护可以用微机保护,所以72.17*1.5=10。
