800kva变压器
以下围绕“800KVA变压器”主题解决网友的困惑
问题1:800KVA变压器的功率因数是怎么样规定的?
首先,核实一下你的问题:800KVA变压器(是否有误,是80KVA吧),设备只有60KW,大马拉小车啊,呵呵。其次,根据你的设备及变压器容量:
1. 设备的最大需量60/0.85=70.6KV。
问题2:视在功率为800千伏安的变压器。它的有功功率是多少。。应怎么样计算啊?
一般这个功率因数变压器上应该可以查到的。
问题3:800kva的变压器能带多少功率的设备?
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例如:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备。
问题4:哪位能说下800变压器额定电流是多少?
1. 800 KVA 的变压器,它的额定输出电流为:Ⅰ= 800 KVA ÷ (1.732 × 0.38 KV) = 1215.5 A。该电流是视在电流。
问题5:800 kva的变压器满负荷是多少电流?
800KVA的变压器可以带826.5A电流。计算如下:
1. 变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。
问题6:【800KVA的变压器每月损耗电量如何计算平均月用电在52000度...】
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你...
问题7:800kva的变压器能带多大功率?
问题8:求:假如已知三相高压电力变压器的视在功率是:800KVA,求此变...
800KVA变压器对应的是额定容量,并非直接等于可承载的最大负载。实际使用时要考虑损耗、温升等因素,一般建议不超过75%-85%的额定值为宜,这样更安全可靠。
问题9:800变压器最大负荷怎么算-秒知回答-醉学网
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A,二次(400V)=800*1.45=约1160A。
问题10:一般工业厂房使用什么变压器好?大概装机容量在800kVA左右?
一般工业厂房使用油浸式三相动力变压器,可以选用S9-800KVA,也可以选用S11-800KVA,或SH15-800KVA非晶体合金变压器,这些型号后面的比前面的要节能,但价格要略贵一些。
通过以上问题的解答,我们可以更深入地理解800KVA变压器的使用和特性。变压器的功率因数、有功功率、额定电流、最大负荷以及损耗计算都需要根据具体情况来具体分析。希望这些解答能够帮助网友更好地理解和使用800KVA变压器。
以下围绕“800kva变压器”主题解决网友的困惑
首先,核实一下你的问题:800KVA变压器(是否有误,是80KVA吧),设备只有60KW,大马拉小车啊,呵呵 其次,根据你的设备及变压器容量: 1、设备的最大需量60/0.85=70.6KV。
视在功率为800千伏安的变压器。它的有功功率是多少。。应怎...
一般这个功率因数变压器上应该可以查到的 中关村在线 vivo X90 Pro+ 视在功率为800千伏安的变压器。 它的有功功率是多少。 。 应怎么样计算啊 举报 数码相机 尼。
800kva的变压器能带多少功率的设备?- 安居客房产问答
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9。
哪位能说下800变压器额定电流是多少?- 安居客房产问答
2、800 KVA 的变压器,它的额定输出电流为:Ⅰ= 800 KVA ÷ (1.732 × 0.38 KV)= 1215.5 A 。该电流是视在电流。
800KVA的变压器可以带826.5A电流。 计算如下: 1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。 2、根据《电力工程设计手册》,变。
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW.负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值.如果你。
800kva的变压器能带多大功率?
例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。。
800KVA变压器对应的是额定容量,并非直接等于可承载的最大负载。 实际使用时要考虑损耗、温升等因素,一般建议不超过75%-85%的额定值为宜,这样更安全可靠。 所以。
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。
一般工业厂房使用油浸式三相动力变压器,可以选用S9-800KVA,也可以选用S11-800KVA,或SH15-800KVA非晶体合金变压器,这些型号后面的比前面的要节能,但价格要略。
