电阻有电感吗
【电感和电阻的判断方法有什么不同】作业帮
电感是电路图上就一波浪形的,电阻就一长方形,很简单.实物也很好区别,电阻是有色环的!
电感和电阻有关系吗,什么关系
它们都是一个物理量,都对电流有种阻碍作用但是阻碍方式不同,电感是变化电流产生磁场,而磁场阻止电流电流变化。电阻就是导线对电流的阻碍,“不能让。
交流电路中,电阻,电感,电容上的电压和电流,哪些符合欧姆定律...
不论是直流电路还是交流电路,电阻,电感,电容上的电压和电流都符合欧姆定律,交流电路有交流电路的欧姆定律,在交流电路中,用电抗值来替换电阻值. 不。
电感和电阻有关系吗,什么关系 - 你看这山河辽阔 的回答
理想电感是没有电阻的,实际电感是由电磁线绕的,其中必然会有电阻。一般电感值越大电阻也大,电感允许电流越大,电阻越小。 它们都是一个物理量,都对。
电阻、电容、电感各是什么元件?
电阻是消耗有功功率的作用,调节电路电压参数电感,电容是通过无功功率的转换,其中电感可以组织电流的突变,电容是组织电压的突变二极管是起单相导电作用,用以。
什么是电阻电容电感简单点谢谢_作业帮
电阻定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻.电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件.电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个。
电学中为什么电阻做的是有功功率,而电感、容元件却是无功功率?
电感元件的有功功率(理论值为零,实际极小)。电阻元件的无功功率(理论值为零,实际极小)。 电感元件的有功功率(理论值为零,实际极小)。电阻元件的无功功率(理论。
【有一个图,电阻、电感和电容都是并联的,不是串联.电阻是12....
一样的 用并联公式啊 1/R=1/12.5+1/5j+1/-20j=1/12.5+(-j/5)+j/20=1/12.5-3j/20=(8-15j)/100 R=100/(8-15j)=100(8+15。
电阻电容电感怎么区分?
1、一般电阻比较薄,翻过来的电阻是白肚皮,在主板装料的过程中如果肚皮照上了,有个术语叫“翻白”,即电阻装反了,电阻的侧面二边也是白色的,一般稍大一点的...
电阻器在电路中看成什么_作业帮
电阻器是电路中,要分低频与高频情况下来说:在低频的时侯,电阻器就可以看一个只有纯电阻在高频的时侯,电阻器随着频率的上升,就不能仅仅看成是纯电阻。
