小封装光耦
以下围绕“小封装光耦”主题解决网友的困惑
光耦的4个脚怎样区分
光耦的四个管脚可以这样区分:四管脚光耦的封装外壳上标注的型号朝上,光耦的管脚旁边,有一个带点的管脚,那个管脚是一个管脚,然后逆时针数1234,这样。
贴片光耦PC123,宽脚的封装是什么?
光耦封装一般有三种,直插、宽脚、贴片,宽脚其实也算是直插的一种,只是脚跨距更大,贴片光耦是没有宽脚的 光耦封装一般有三种,直插、宽脚、贴片,宽脚其实也算是。
光耦的4个脚怎样区分
光耦的4个脚怎样区分 关于光耦的引脚区分问题,简单的说,不在路用指针表X10测量,单向导通的一侧是发射二极管,红表笔接的是发射二极管的负极,黑表笔接的... 光耦的。
光耦TLP521(4只脚的)最近价格涨得太高了,请问有什么元器件(必须四只脚)在功能上可以代替它?
TLP521,4个脚,实际上是TLP521-1,也就是单光耦。 一般可以用PC817代替,也是单光耦,封装相同,价格好像涨得不多,比较便宜的。 TLP521,4个脚,实际上是TLP521-1,也。
3021光耦参数?
基本参数 moc3021,采用DIP 封装方式。 通道数:1 隔离电压:7500V 输出类型:三端双向可控驱动 输入电流:60mA 输出电压:400V 封装类型:DIP 针脚数:6 光电耦合器。
光耦的4个脚怎样区分?
光耦的4个脚区分方法是:四脚光耦封装外壳上标示的型号朝上为正面,在光电耦合器的针脚旁边,有一个针脚是带小圆点,那个针脚就是1脚,再逆时针数,1234,。
光耦隔离输入什么意思?
是指一种采用光耦合器进行隔离。其中光耦合器的结构则是将发光二极管以及光敏三极管进行封装。光耦隔离的两个电路之间没有采用直接连接的方式,主要是为了能够。
光耦的四个脚怎样区分?
光耦的4个脚怎样区分 关于光耦的引脚区分问题,简单的说,不在路用指针表X10测量,单向导通的一侧是发射二极管,红表笔接的是发射二极管的负极,黑表笔接的... 光。
pc-17k1光耦参数?
PC-17K1是一种光耦,其主要参数如下: 输入端特性: 输入电流:50mA 输入电压:1.5V 输入功率:75mW 输出端特性: 输出电压:5V 输出电流:50mA 输出功率:250mW... PC。
光耦MOC3041可用哪个型号代替?
可用MOC302X、MOC305X、MOC306X、MOC308X等进行代换。 光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输。
