单片机测量电流
单片机测量电流方法?
单片机测量电流的方法主要有两种,分别是电压降法和霍尔效应法。 1. 电压降法:将一个恒定的电阻接在待测电路中,测量通过该电阻的电压,并利用欧姆定律计算电流。
单片机如何测量220v电流,电压大小我想用单片机测试380V,电压...
问1:要把A1转换成电压,如果精度不够可以加放大器,输出给AD模块最好大于7V.问2:通过电阻分压可以把380V降压,如果AD模块不能流量交流可以把380交流通。
STC单片机 工作电压是5V,电流是多少? 怎么用3--4节干电池(5...
怎么用3--4节干电池(5号 或 七号电池) 给STC单片机供电? 举报 相机电池 ST 5人讨论1.0w次围观 关注问题 写回答 讨论回答(5) qvhe123 STC89C52RC的工作电压范围.。
如何用单片机测高频微小电流?
直接测电流是不可能的,只能把电流转换为电压后再ADC,得到数字量,再和电流建立起来对应的关系,计算得出电流大小。 直接测电流是不可能的,只能把电流转换为电压。
求单片机电路采集380V交流电路电流信息的办法?
采集端用电流互感器,然后互感器末端的输出信号通过一些限流措施加到ADC0809(模拟到数字)转换芯片的某个通道上,最后芯片的数据输出端接到单片机的I/O上就可以。
单片机最大供电输入电流多大?
1. 单片机的最大供电输入电流是有限的。2. 这是因为单片机的设计和制造过程中,会考虑到电路的稳定性和安全性,因此会设置一个最大供电输入电流的限制。超过这。
单片机如何采集电流互感器出来的信号?
电流互感器副线圈的信号是交流电流信号,先通过一个电阻,变成电压,再整流滤波,并测出最大电压值,确保不能超过A/D转换器允许输入的最大电压,要经A/D转换后,...
如何通过单片机读取电路中的电压、电流信号,并将这些数据传输到电脑中?
通过单片机上的A/D模数转换功能,获取测量点的电压电流值,然后再通过串口方式与电脑进行数据传输,原理就比较简单,但做起来就麻烦些了; 至于如何采集电压、电。
单片机输出电流很小用什么元件来放大电流呢?
您可以使用晶体管来放大电流,晶体管有一个基极、发极和集电极,可以通过控制基极电流来控制集电极电流的大小。使用晶体管可以将单片机输出的电流放大到更大的。
单片机测距怎么设置?
单片机测距离,分为超声波 激光测距:基本上是通过激光的发送与接收的时间差来算出距离的。 这就要求系统输出一个驱动发光管的电流脉冲,驱动LED发出激光... 单。
