s13-m变压器参数表
s13-400变压器尺寸参数?
相数: 三相 铁芯形状: E型 冷却方式: 油浸自冷 调压方式: 有载调压 加工定制: 是 外形尺寸: 1340*850*1450mm 轨距: 660*660mm 重量: 1410kg 型... 相数。
s13变压器额定电流?
S13变压器的额定电流取决于其容量和设计参数。S13变压器是一种油浸式变压器,常用于配电系统中。其额定电流通常以安培(A)为单位表示。 具体的S13变压器额定电。
求大家解释变压器规格型号s13有哪些?
变压器规格型号s13有:S13-30/10-0.4变压器、S13-50/10-0.4变压器、S13-100/10-0.4变压器、S13-250/10-0.4变压器、S13-400/10-0.4变压器、。
s14变压器和s13的技术参数区别?
油浸式变压器 S14比 S13 的性能要高出很多。在主要参数中,除负载损耗参数两者一样,空载损耗和空载电流参数指标,S14 都比 S13 要好很多 主要参数对比如下: S1。
10KV变压器s9 s11 s13 各容量的空载损耗日电量是多少
S9型的参数见GB6451中的参数 S11,S13型的参数见JB/T3837中的参数。 以上标准网上都可以方便查到。 查到空载损耗后将空载损耗×24即可以得到空载损。
变压器下面的字符各代表什么意思啊?? - 一粒大王 的回答
IP21为1#变压器在系统中的编号;SCB10-1000KVA为该台变压器的型号,其中10表示高压侧电压为10KV,容量为1000KVA。10±2*2.5%/0.4KV表示:初级电压为10K。
s13变压器是铜还是铝?
S13变压器是铜的。前段时间我和我一个朋友,我们两个收废品的时候就收了一个s13的变压器这边去,我们拆开来。是有好多的铜和铁,就把这个桶为了很高的价钱,所以。
s13油浸变压器重量?
S13油浸变压器的重量取决于其容量和规格,一般来说,小型的S13油浸变压器的重量在几百千克至一吨左右,而大型的S13油浸变压器的重量则可能达到几十吨甚至更多。。
s13油浸式变压器油多重?
S13 油浸式变压器油的重量取决于变压器的容量和电压等级等因素,一般来说,变压器油的重量约占变压器总重量的 20%至 30%左右。 例如,一台容量为 1000kVA、电。
变压器都有多大形号?
一般常用变压器的规格型号可归纳如下 : 1、按相数分: (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 2、按冷... (4。
