> 文章列表 > s13m变压器技术参数
s13m变压器技术参数
s13m变压器技术参数
以下围绕“s13m变压器技术参数”主题解决网友的困惑
s13m变压器技术参数?
S13M变压器是一种高效节能的变压器,其技术参数包括额定容量范围为630kVA至31500kVA,额定电压为10kV至35kV,工作频率为50Hz。其高压绕组和低压绕组均采用无铁损。
s13m变压器m是什么意思?
S13-M是油浸式变压器,最新型节能变压器产品。可以选择立式卷铁芯和激光加工叠铁芯两种形式设计和生产。 S13型开口立式卷铁心变压器适用于小容量产品,一般在63。
s13M变压器中的M什么意思?
在变压器型号中,"M" 通常表示该变压器为矿用变压器。矿用变压器是一种为矿井、矿山等特殊环境设计的变压器,具有较高的安全性能、耐腐蚀性和防潮性能。矿用变。
S13m是干式还是油侵式变压器?
S13-M是油浸式变压器,最新型节能变压器产品。 可以选择立式卷铁芯和激光加工叠铁芯两种形式设计和生产。S13型开口立式卷铁心变压器适用于小容量产品,一般在63。
变压器的安装应离住宅多少米-找法网
1、变压器与民房的距离应按技术规程确定,正规电力部门可选择最合理的距离安装,但距离不可小于国家规定。 2、一般情况下,小型配电变压器离房屋有5-8m以上的距离。
变压器的安装应该离房子多少米-找法网
变压器与民房的距离应按技术规程确定,正规电力部门可选择最合理的距离安装,但距离不可小于国家规定。2、一般情况下,小型配电变压器离房屋有5-8m以上的距离也够。
房子旁边可以安装变压器吗?-找法网
变压器容量宜控制在?
有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电。当电容器与电网断开后,放电电阻在( B )分钟后使电容器残压降至75V以下。 A 1 B 10 C20 2. 预装式(。
水以v1=3m/s的速度流入水轮机后以v2=1m/s的速度流出,流出...
(1)设时间t内水流质量为m,m=ρQt ①水轮机获得的机械能为:Ek=[mgh+12m(v12-v22)]×75% ②则发电机的输出电能:E电=Ek×80% ③发电机的输出功率。
1电感量为L1=2mH和L2=3m获得线圈顺串,当M=1mH时等效电感量为...
这真还有点难度啊,自己高中可是都会的,到是现在大学毕业了什么都不会了,遗憾啊,收藏一下吧,看看高人给的答案, 这真还有点难度啊,自己高中可是都会。
石膏模具网
