500kva变压器电流
500千伏安变压器多少电流啊?
500千伏安的变压器可以有多大的电流?这是基本电工知识。500千伏安是变压器的功率总值。也就是说输入电压与电流(或输出电压乘输出电流)的乘积等于500000伏安。。
500kva干式变压器额定电流?
500kva变压器额定电流为722A。 变压器电流公式: I=S/1.732/U I:额定电流(A)S:额定容量:(KVA)U:额定电压(KV) 如二次侧电压为500V,则 I=500/1.732/0。
我单位现有一台500KVA变压器,现负荷每相的ABC电流为接近30...
没有超负荷.1、500kVA变压器低压输出每相的线电流为:I2=500/0.4/1.732=721.7A.是指每相的电流,不是三相的总和.2、按我的经验,300A的负荷,温度在67。
500kva变压器自身损耗多少电流?
1、变压器型号为:S9-500/10(9型,高压10kV,低压400V的配电变压器,那么它的空载损耗标准值为960W,负载损耗为5150W,总损耗为960+5150=6110/1000=6.11kW(。
500kva干式变压器电流计算方法?
‘I=P/1.732/U=500/1.732/0.4=721.7A ’这个才是真正公式,放置四海而皆准的。 ‘500×1.443=721A’这个凑合式,并不属于公式,只可以在定压10KV/0.4KV变。
500kva变压器高压侧电流是多少?
4A.7A。高压6Kv电流50高压为10KV电流30 仅代表个人观点, 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器.。
500千伏的变压器输出电流是多少?
变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已知变压器容量,求其各电压等级侧额定。
500w变压器空载电流?
空载电流根据变压器的空量,和设计参有关,没有一个定值,一般是容量越大空载电流越大,所谓空载电就是变压器的激磁电流,占该变压器额定电流的比例很小,可以忽。
500KVA变压器承受多少电流?
一个500KVA变压器的承载电流取决于其额定电压,通常在6KV/10KV/35KV等中高压等级下使用。 假设变压器电压为10KV,那么其额定电流就可以通过容量和电压的换算来。
500VA变压器能承受多少电流?
在已知功率的情况下,要根据具体电压来计算额定电流,按照欧姆定律计算,如果是220伏时,变压器的额定电流在2.3A左右,当工作电压在低于170伏,高于240伏,变压...
