35000变压器价格
以下围绕“35000变压器价格”主题解决网友的困惑
35000变压器耐压试验多少伏?
变压器交流耐压试验应符合下列规定: 1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流; 2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。
在深圳开一台1250KVA变压器的费用是多少?
现在开容量是不要付费的,只需要投入设备的钱,具体看你用什么设备。但是变压器投运后,每月除支付电费外还要支付按容量计算的基本电费,每kVA28元,1250kVA每月。
35000v变压器断电需放电几小时?
变压器断电后不需要放电,因为变压器没有蓄电功能。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫。
35000v的线路能用10000v的变压器吗?
不能。 需要35000v的变压器。一般变电站把35000v变成10000v输送到工厂或村庄,再通过变压器变成380和220v就是我们平常用的市电。 不能。 需要35000v的变压器。。
35000v的线路能用住10000v的变压器吗?
不建议使用10000V变压器来满足35000V电线的电压需求。变压器的功能是将高电压转换为低电压,但它不具备增加电压的能力。如果将10000V变压器用于35000V电线,则。
电力中常说的35千伏变是什么意思_作业帮
35千伏就是35*1000=35000伏,变压器.
变压器油每厘米耐压多少?
变压器油耐压是2.5毫米承受35000v的电压,每厘米耐压是140000v的电压。 根据GB2536 的规定 依据GB507 的试验方法测定,2.5mm铜电极试验间距的击穿电压为不小。
求助:变压吸附提氢技术-盖德问答-化工人互助问答社区
又是从华西出来的。他们三家的技术都可以,各有所... 天一科技(西南院)是龙头老大、华西气体有限公司是从天一出来的,天立又是从华西出来的。他们三。
额定变比怎么算?
额定变比:中心抽头变比,变压器的参数值,以此变比为依据提供。 实际变比,用了调压段,变比增加或减少?%,通常?=2.5,,5.. 标准变比,行业有标准变比组合,如... 额。
330千瓦的负荷需要多大变压器电缆给多大- 汇财吧专业问答test
一台200变压器带距离850米的两台75千瓦的电机要用330的铜芯电缆,没孩筏粉禾莠鼓疯态弗卡有330的规格,用185*2或185+150的并着用. 看看有没有就地补。
