大功率滤波器
以下围绕“大功率滤波器”主题解决网友的困惑
求5v的小型功放电路图。要求如下: 1:体积较小2:包含功放ic(最好为lm386或成本较低的?
电路采用两只LM4871,功率可达每声道3瓦。电源采用旧手机电池改制,也可用5V稳压电源供电。阻容元件全部采用贴片,直接焊在 2厘米X2.5厘米的洞洞板上,采用元件。
大功率变频器不安装电抗器滤波可以吗?
根据实际工况需要和变频器到三相异步电动机的电源线距离。如果比较长就要加电抗器。 根据实际工况需要和变频器到三相异步电动机的电源线距离。如果比较长就要。
音响的小电容起什么作用啊?
那个小电容应该是串联在高音喇叭正极上的电容,而且它是没有极性的(就是不分正负极),它是起滤波作用的,因为高音喇叭是负责播放1000Hz至20kHz的音频信号的,...
请问一下,滤波器中带宽是用什么控制的 – 960化工网问答
什么是SAWF(声表面波滤波器) 声表面波滤波器是利用石英、铌酸锂、钛酸钡晶体具有压电效应的性质做成的。 所谓压电效应,即是当晶体受到机械作用时,将产生与压力。
大功率逆变器能上飞机托运吗?
可以的,只要不是违法的电器都没有问题。 通常逆变器的输入电压为12V、24V、36V、48V也有其他输入电压的型号,而输出电压一般多为220V,当然也有其他型号的可以...
谁能给我说一下,滤波器指标是什么?
滤波器性能的技术指标主要有:中心频率f0,即工作频带的中心带宽BW通带衰减,即通带内的最大衰减阻带衰减对于实际滤波器而言,考虑到实际的组成元件的。
上海最新的滤波器价格是多少?
放大器一般指大功率:输出P1dB 4W以上; 低噪声放大器:特征是低噪声,要求噪声系数小,输出P1dB一般较小,15dBm左右或以下; 射频放大器:射频频段,功率等。
低音炮滤波电容多大合适?
一般低音就可以在一定量的范围内提升.当然,电源影响也比较大,建议配置10000UF左右的电容以及大于功放输出功率的大功率变压器! 凡事都有个度,低音炮中的滤波电。
如何将36v直流电机用在48v电源上?有哪些好的降压方法推荐呢?
36V的直流电机直接用48V驱动,可能会把电机烧掉,从48V降压到36V,需要看电流输出。36V250W的电机,工作电流大约是250/36=6.94A,这个电流对DC/DC降压芯片而言太... 1..。
扬声器前的滤波电容的作用?
该电容是滤交流,使直流电压稳定,既反应在扬声器的交流哼声最小,此电容的容量越大越好,此外噪音大还兼涉到两支大功率管之前的两支推挽管的参数变劣;和这两支小。
