电感感抗单位
为什么电感的单位是欧?
电感,也叫做自感系数L的单位应该是 欧*秒 ,不错说电感的单位是欧,不太确切。正确说法是:电感感抗模的单位是欧。这个欧代表对电流的阻碍能力。电感感抗模=角。
直流电路中电感的感抗为什么是无限大?
1.交流电流通过电感线圈时,线圈中会产生感应电动势来阻止电流的变化,因而有一种阻止交流电流通过的作用,称之为“感抗”。 感抗用XL表示,电感用L(H)表示,... 1。
感抗的计算公式。- 汇财吧专业问答test
公式:XL=2πfL=ωL交流电也可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。交流电越难以通过线圈,说明电感量越大,电感的阻碍作。
家用电器的总体电阻值,电感值分别是多大?(比如电视机。电冰...
家用电器范围还是比较广泛的,大致可以分为电阻性负载和电感性负载。 白炽灯,热水器,电饭煲等这一类属于电阻性负载,不含电感成分,它们的电流和电压。
如题为什么通过电感的交变电流的频率越高电感感抗越大?
因为交流电的感抗XL=2*π*f*L 其中f为交流电的频率,从公式中可以看出,交流电的频率与电感的感抗成正比,所以, 通过电感的交变电流的频率越高 电感感抗越大 因。
关于正弦交流电路的一个问题正弦交流电路中,串联电感,电容,...
设电压和电流的相位差为φ=φu-φi电感φ>电阻加电感φ>电阻加电容φ>电容φ且电感φ=90°,即电压超前电流90°;电容φ=-90°,即电压滞后电流90°。
求解答!电感抗的原理是什么?
电感在电路中具备隔交通直的起到,而电容多用作隔绝交流信号例如我们的电源在变压后通常要输入平稳的支流电,就必须对电器中其他有可能对电源再次发。
电感为什么会阻高频?
这是因为电感线圈中的电流发生变化的时候,线圈本身能够产生自感电动势,为个自感电动势的方向总是阻碍其中电流的变化。也就是说当线圈中的电流减小。
日光灯电感计算?
这个计算还是比较简单的:电感感抗值:XL=2*f*π*L f:电源频率XL=2*50*3.14*1.66=521Ω日光灯的阻抗Z=√(XL2+R2)=√(521平方+200平方)=558Ω日光灯工作电。
一只3欧的电阻和一感抗为4欧电感串联在10伏的交流电源上,则电感上的电压为多少伏?
如果是交流电路电感才有意义,Z=3+4j,绝对值为5,I=U/Z=10/5=2A,P=UICosΦ=10*2*3/5=12W Φ为阻抗角或称功率因数角 如果是交流电路电感才有意义,Z=3+4j,绝对值。
