10kv变压器等于多少千瓦
以下围绕“10kv变压器等于多少千瓦”主题解决网友的困惑
【知道10KV线路上所带变压器的容量,怎么计算线路上的负荷】...
一般先看你的用电负荷是多少,然后配导线,你可以这样计算也行如;351KVA的变压器的二次侧电流为455A,那么线路上所带的负荷为273KW. 一般先看你的用电。
10kva等于多少千瓦?
10kva等于10千瓦 10KVA表示是视在功率,如果功率因数是1的话(纯电阻状态),10KVA=10KW。通常功率因数都不会等于1,一般在0.8到0.9,所以10KVA相当于8到9KW. 一。
10千伏变压器能带多少千瓦?
10Kva就是10KW,能带多少功率=10Kva*转换效率。 2. 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
电力变压器额定容量2000KVA是多少千瓦?请问10KV电力变压器额...
总功率就是2000千瓦,这里用KVA而不是用KW的意思,是这一功率数包含了通过变压器的有功功率和无功功率.理论上,当功率因数为1时,是可以通过2000千瓦的。
10千伏变压器能符合多少千瓦?
按照经验配制变压器容量,10kVA可带8千瓦设备。10kVA属于小容量变压器,如为单台或几台设备配置,可考虑9千瓦,但过流开关整定许把控好,避免变压器超负荷运行,。
变压器10kv是承载多少瓦?
10kva变压器的10kva是变压器的视在功率,能带动的负荷是有功功率。有功功率=视在功率×功率因数,功率因数一般按0.8计算,即:有功功率=10×0.8=8(kw)。所以:10kv。
10千伏变压器功率计算公式?
变压器的容量(功率容量)是多少,决定10kv的线路最大可载电流。 计算方式: I=P/Ue/√3/cosφ/η I→电动机额定电流; P→电动机额定功率; Ue→电动机额... 变压。
10kv变压器负荷计算公式?
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。 β:负荷率(通常取80%~90%)。 在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它... 变压。
10千伏变压器可以带多少a?
10千伏变压器的载流量(电流)取决于变压器的额定容量和额定电压,可以使用下述公式进行计算:a = 容量 / 电压其中,容量是变压器的额定容量,通常以千瓦(kVA)... 1。
10千伏变压器电压换算公式?
答:10千伏变压器的输入线电压为1万伏,输出线电压380伏,输出相电压220伏。一般住宅供电都是单相 220伏。 高压输电线上的电压可高达22万伏,及11万伏。再低一点。
