50变压器什么意思
以下围绕“50变压器什么意思”主题解决网友的困惑
50的变压器是什么概念能带多少千瓦?
五十的变压器一般指的是变压器的容量,五十就是五十千瓦,也就是说五十的变压器理论是最大能带五十千瓦的负载量。
变压器80和50的区别?
对于这个问题,我的回答是:80千伏安与50千伏安的变压器,它们的区别是。一、80千伏安变压器,它比50千伏安的变压器,要大30千伏安,它所带的负载要更多一些。 二。
50的变压器是什么概念能带多少千瓦?
50kva的变压器,将伏安换算成瓦后,理论上能带动50千瓦的电器,但变压器有一定效率,按最低标准60%来计算,50千瓦*60%=30千瓦为宜,能带动30-37千瓦的电器。千万。
变压器50VA是什么意思
1、变压器50VA是指变压器的额定容量值。2、额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分。
50kva变压器能带动多大电机或灯泡,是怎么计算的?
50kva变压器指输出能力50kvA(视在功率),与自身的空、负损耗无影响。满载时; 1.理论功率因数0.8时可带N台电机总容量为40kw。 2.因灯炮(白炽灯)功率因数为1。
50变压器多少钱!-答疑解惑-广联达服务新干线
50变压器应该是50千瓦的,50变压器大概要两万左右(指到工地的预算价,含采保费)(注:市政路灯工程用的应该是选用稍好的,稍差一点的一万多就买得到了)
50伏安变压器是多少瓦?
1. 50伏安变压器是2500瓦。2. 根据功率公式P=UI,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流。伏安是电压和电流的乘积,所以50伏安变压器的功率为50乘以50等于2500瓦。
50变压器的实际功率是多少?是3相都50还是3相加以来50?
三相变压器标明的容量基本都是三相容量,即三相绕组容量之和是50KVA。 变压器的实际出力能力,不但与变压器的额定容量有关系,还与负荷性质有关系,与负荷的功率。
变压器5okva指的是什么意思?
表示变压器容量是50KVA。 其他参数: UPS类型:双变换纯在线 额定功率:50KVA 输入电压范围:176-456V 输入频率范围:50/60±5%Hz 输出电压范围:198-418V。
50KVA变压器可使用多少KW的家用电器?
50KVA变压器是最小的变压器了,他的工作电流是75A,能带动30-37千瓦的电动机(好几个加起来),单个的大电动机,启动电流很大,只能在大约25千瓦以下了。其它做。
