dksc变压器
以下围绕“dksc变压器”主题解决网友的困惑
DKSC-400-80/10.5这台变压器各个字母的意思_作业帮
DKSC是干式接地变压器的型号;DK是指接地变压器;S是指三相;如果是D就代表单相;C是指成型固体;400是这台干式接地变压器的一次容量(KVA);80是这台干式。
请问接地变压器DKSC-160/10.5型号含义?
DKSC——成型固体三相接地变压器。 160是变压器的容量(KVA) 10.5是额定电压(KV)
接地变型号是DKSC-730-100/10,这里730、100和10分别代表什么?
一次容量730KVA,二次容量100KVA,电压10KV 这种标注不太常规,一般是DKSC-730/10-100/0.4
接地变压器dksc-400/35是什么意思这个型号代表什么?
接地变压器归属于电抗器,所以: d k --- “电” “抗” s----“三” 相 c ---- 固体 “成” 型即环氧树脂浇注。
dksc-63变压器额定电流?
DKSC-63 变压器的额定电流一般为 315A。但是,具体的额定电流可能会根据变压器的型号、规格以及制造商的不同而有所差异。因此,为了确保准确,建议您查阅具体的。
接地变压器为何有2个容量,配电变压器只有1个容量,DKSC-400/10.5-100/0.4中的字母和数字分别代表什么意思?
我是电力工程师有事情问 回答是干式的聚希无接地的变压器 400 100是容量 10.5和0.4是使用的KV数
变压器型号(新)中字母都代表什么意义?
第一位:S——三相;D——单相。第二位:S——三绕组;E——双绕组。第三位:O——自耦。F——非自耦。第四位:Z——有载调压;W——无励磁调压。第五位:O。
帮个忙呗,河北量身定造高低压成套装置提供商,高低压成套装...
当接地系统对人身安全方面要求高的时候会考虑小电阻接地成套装置。小电阻接地成套装置一般由:DKSC接地变压器 ENR接地电阻器,LZZBJ9-10电流互感器,E。
变压器字母代表什么意思 - 白夜 的回答
D-单相;S-三相;J-油浸自冷;L-绕组为铝线;Z-有载调压;SC-三相环氧树脂浇注;SG-三相干式自冷;JMB-局部照明变压器;YD-试验用单相变压器;BF(C)-控制变。
变压器型号(新)中字母都代表什么意义? - 1311266 的回答...
