llc变压器设计
以下围绕“llc变压器设计”主题解决网友的困惑
如何设计LLC串联谐振转换器?
LLC电路,指的是一个电感L,一个电容C,一个变压器L,就是谐振变换器!是通过半桥开关频率的变化来调整输出电压的!电感L和电容C,还有变压器是串联的,当频率变。
如何减少LLC 漏感,集成变压器?-盖德问答-化工人互助问答社区
集成式的因为分槽位置基本上决定了漏感基本上变更初级次的圈数会影响至漏感,但范围不会太大。若要增加漏感就增加档墙,但实际上意义可能不大你这波。
大佬们,有没有谁给我推荐一下!辽宁省生产35KV一次消谐器,3...
LLC变压器设计必须注意的4个要点,千万别忽略!PT柜中可以安装一次消谐器,那么PT柜中一定要安装一次消谐装置吗?爱磁电子从2020年年初开始,就陆续为国。
LLC变压器怎么算?
公式很复杂,要计算最大最小工作频率,谐振电容。 核心是计算匝比,(VIN/2)/Vout。其它的公式复杂,可以查看半导体公司给出的参考公式,还有设计工具。希望对。
llc变压器绕法?
LLC变压器主要有两种绕法,一种是串联共阴极(LLC1)绕法,另一种是串联共阳极(LLC2)绕法。 在LLC1绕法中,三个绕组的共阴极点连接在一起,而在LLC2绕法中,三个绕。
Llc变压器漏感怎么调整?
改变绕组截面形状 通过改变绕组的截面形状,如采用C型、U型等非圆形截面,来调整绕组内外的磁通分布,达到调整漏感的目的。这种调整方法适用于绕组中的漏磁通集。
LLC电源,谐振频率设置在多少合适?根据什么设置?工作开关频率与谐振频率的关系如何设置?
谐振频率设置在40K到100K比较合适。 主要考虑到开关管和整流管的开关损耗,100K以上开关损耗会巨增。 频率太小,会增加变压器和后面滤波电感的体积,以及滤波电。
llc变压器为何不会饱和?
由于LLC变压器工作在LC谐振状态,LC谐振回路有个特点就是Q值问题,在这里Q值是大于1的,因而就会有实际加在变压器上的电压要比输入电压高的问题,因而在设计变压。
llc变压器为什么不会磁饱和?
变压器铁芯中设置气隙可以使其不易饱和的原因主要有以下两点: 1. 气隙降低了磁路的有效截面积,增加了磁阻,从而减小了磁通密度。当铁芯中没有气隙时,对于一个。
LLC拓扑轻载下的输出电压偏高如何解决?
1、增加变压器初次级绕组匝数比。 2、选择输出电容较小的二极管和场效应管。 3、次级输出整流二极管上并联场效应管+二极管。 4、初次场效应管并联适当电容,电。
