221电感
以下围绕“221电感”主题解决网友的困惑
电感上标221是什么意思
是表示电感的感量值220UH,最后面的数字代表后面几个零,比如:102就代表1000UH1mH.
电感221是多大的电感?
电感221表示这个电感的大小为是220微亨。 这是一种表示电感大小的方法,通常用三位有效数字表示,前两位数字是有效数字,第三位数字表示十的倍数。如一个电感的。
电感1UH能代替221PT吗,有什么影响吗?
你说的221PT是什么呢?貌似没听过这个单位的电感。 正常理解是1uH不能代替221PT的,除非221PT的公差范围能涵盖1uH电感值。 你说的221PT是什么呢?貌似没听过这个。
贴片上的电阻标103表示10K,那么标100表示100欧还是10欧_作业帮
这是数标法,前两个是有效数字,最后一个是0的个数,基本单位是欧姆.如103即是:10000欧=10K那么100既是:10欧实际算法:最后一个其实是10的N次方,N就是。
470nh等于多少uh?
470nh等于0.47uh 1、电感换算:IH=1000mH=1000000uH=1000000000nH=1000000000000pH。 2、换算规则如下: 数值(AB)&TImes;10。
600nh等于多少uh?
600nh等于0.6uh。 1、电感换算:IH=1000mH=1000000uH=1000000000nH=1000000000000pH。 2、换算规则如下: 数值(AB)&TImes;10。
【单相半波可控整流电路接电阻电感性的负载电压如何计算】作业帮
先说负载上电压的波形:如果是电阻性负载,那么:整流管导通的时候(整流管前电压为正值且控制信号为“导通”),负载上电压等于电源电压减去整流管正向。
电线缠绕成“圈盘”会增加电阻么普通家用类似插线板电线的电...
尽量不要缠绕电线,虽然电线电阻值直接与长度和线径有关,绕圈后电阻值不会变化但其形成的电感会使电线发热,就像电焊作业时如果焊线绕成圈就会出现明。
【10、在RLC串联电路中,串联谐振的条件是.】作业帮
电感和电容的阻抗相等
【生活中常见的有哪些电容器?请举例说明下,】作业帮
瓷片电容器、铝电解电容器、安规电容器、独石电容器、涤纶电容、金属化薄膜电容器、启动电容器 云母电容器 玻璃膜电容器玻璃釉电容 器,纸介电容器。
