320变压器
以下围绕“320变压器”主题解决网友的困惑
320kva变压器额定电流是多少?
320kva变压器额定电流为600A 一般正规工厂生产的变压器功率因数为0.8。所以320KVA干式变压器最大混合性负载为256KW。一般建议配200KW左右比较合适。当然,如果。
320变压器多少电流?
额定电流为10kA哦。由电压分为一次侧电压与二次侧电压,因此一次侧额定电流为320/320=1ka,二次侧为:320/220=1.45ka
320毫安变压器作用?
1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 3)试验变压器:能产生高压,对电气设。
变压器SJL-320B10什么意思?
SJL——三相油浸自然风冷铝绕组变压器;320——容量为320千伏安变压器;B10——标准10千伏变压器。
320变压器额定功率?
根据提供的信息,"320变压器"这个词组并不直接指代特定的变压器型号或规格,因此无法准确确定其额定功率。变压器的额定功率通常会根据具体型号、设计和制造而有。
320千伏安变压器价格?
320KVA变压器,主要要看一、二次电压和变压器配置和型号才知道。普通变压器10/0.4KV变压器,320KVA要、价格在3-8万
320kva变压器能带多少kw?
一般正规工厂生产的变压器功率因数为0.8。所以320KVA干式变压器最大混合性负载为256KW。一般建议配200KW左右比较合适。当然,如果是单纯的感性负载,最多只能配。
320千瓦变压器有多重?
320千瓦变压器的重量取决于具体的型号和制造材料。一般来说,变压器的重量与其功率成正比。因此,320千瓦变压器相对较大,通常会比较重。具体的重量可以通过查阅。
320kva油浸变压器出多少铜?
1. 320kVA油浸变压器出的铜量是多少。2. 油浸变压器是一种电力设备,其中的铜主要用于制造线圈。铜线圈是变压器中传导电流的重要部分,因此铜的用量是决定变压。
320va220变36伏变压器能带多少负荷?
因此,理论上320VA的220V变36V的变压器能够提供约520VA的36V功率。但实际负载能力还会受到其他因素的影响,例如变压器的效率、绕组电阻、磁通密度等。因此,在实。
