80变压器参数
以下围绕“80变压器参数”主题解决网友的困惑
80千伏安变压器参数?
80千伏的概念是错的 应该是80千伏安. 一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调. 也就是说一次侧额定电压是10kV。
80变压器能带多少千瓦?-楼盘网
这边的80变压器指的就是80千瓦容量的变压器,按照平均功率0.8千瓦来计算,80的变压器可以带动64千瓦的电流电压。当然,变压器的输出大小不同,所产生的。
80ka变压器额定电流?
80KVA变压器的额定电流: I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A) 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次。
80kva变压器额定电流多少?
1:以应用最广泛的高压侧10KV,低压侧400V的三相变压器计算。 l=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)这是低压侧电流。 80/(1.732*10)=4.6安,这是。
变压器 怎么计算电流的多少
80KVA变压器一次和二次电流分别是 4.6A 115.4 以上说的是变压器高压则10千伏低压则0.4千伏的计算公式,计算其它电压等级的变压器时换成相应电压就可以了,希望你。
80变压器能载多少电流,80变压器能载多少电流知识?
80KVA的变压器当然可以带80KVA的负载。变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。 供。
80KVA变压器的额定电流是多少?
口诀一:容量除以电压值,其商乘六除以十。 变压器的容量为80千伏安,变压器高压侧的电压为10千伏。我们根据口诀把数据带入,就有:80000÷10000=8,然后用8×6。
80千伏安变压器可容多少千瓦时
首先纠正一个错误,80kva是变压器的额定容量,kwh是电能的计量单位。这两个不能相提并论。我想你是问80kva的变压器可容多少千瓦负载。80kva变压器理。
80kva变压器能带多大电流如何算- 汇财吧专业问答
你说的输出一定是400V的吧,如是400V的,80Kva变压器次级额定电流为80000/400*0.6=120A,所能带的电机功率为120/0.76*0.38=60KW。这是所能带的三相电。
请问80KVA变压器的额定电流是多少?
1 80KVA变压器的额定电流根据不同的电压等级有所不同。2 其额定电流的计算公式为I=80/(1.73*U),其中80为额定容量,1.73为三相电的系数,U为电压等级。3 以380V。
