48v12ah用多大充电器
以下围绕“48v12ah用多大充电器”主题解决网友的困惑
48v12ah的电池可以用多大充电器?
50w 48v12ah的电池充电器,功率可以选用50w的。充电电流按容量1/10算,1.2a足够。 要注意充电器转换效率,一般按以85%计算。例如:电瓶车充电器常见的一般120W(48。
48v12a电瓶配什么样的充电器?
配48Ⅴ 12ah~14ah的充电器。 配48Ⅴ 12ah~14ah的充电器。
充电器48v12ah是什么意思。
意思是适用48v 12ah的电池,48指电池电压,12ah指电池的容量 有用(0) 回复 luoying993 要看充电电流是多少。 同时,深充和浮充两种工况,浮充时电流很小,功率也很小。
12V充电器可以充48V电瓶吗
给铅酸电池充电一般是采用三段式充电模式,以48V12AH为例,充电参数具体如下: 第一阶段是恒流限压,电流值一般为1.8A,限压值为59.2V; 第二阶段是恒压限流,至电流降。
48v电动车充电器12Ah和20Ah有什么区别
1、V 20Ah48V只是电瓶串起来的总电压。14A/H是电池的容量。本车电池多少AH小的用12AH,如用20AH会损坏电池,20AH只能用20AH充电器。不同容量电池的充。
电动车充电器48v30ah充48V12AH的电池行吗?
可以的,只要充电电压相同就可以,同样电压的充电器,电流越大,充电时间会越短,只是有可能对电池有伤害,建议还是用标配的充电器 可以的,只要充电电压相同就可以,。
48v12ah电瓶用48v20ah的充电器行吗?
使用48V20AH的充电器给48V12AH电瓶充电,理论上是可以的,因为这个充电器的输出电压和电瓶的电压相同,只是容量稍大一些,充电速度会快一些,但也不会对电瓶造成。
48v20ah的充电器可以给12ah充电吗?
不可以。充电器48V,但20ah不是它的输出电流标示,若充电器标48V20A,这充电器输出电流为20A。电池12ah是它的容量,而不是它的允许最大充电电流,若标示48V12A,。
48v12a充电器输入功率多少瓦?
48v12ah标准铅酸蓄电瓶充电器,其输出规格是59v1.8a电流,功率就是59*1.8=106.2,开关电源效率0.9,交流电输入端功耗=106.2/0.9=118w, 如果是锂电池,13串,充..。
48v12ah和48v20ah充电器可以通用吗?
1、完全可以用,48V是充电电压相同。 2、12AH与20AH是电流或者说是功率,20这个比你原来那个12的要大一些,完全可以用,对电瓶没有任何影响。 3、20ah的给12ah的...
