400kva变压器最大负荷
400KVA箱变能带多大的负荷?多少KW? 怎么样计算的?详细计算-Z...
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。 400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。 2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于..。
哪位清楚400kva变压器负载功率是多少- 安居客房产问答
如果是长期连续运行,400KVA的变压器能最多带360KW。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变。
0.4千伏,额定容量为400千伏的变压器可以带多少安的负荷,是...
一般来说,变压器的最大负荷取决于其铭牌上的参数。 对于这台400kVA变压器来说,理论上可以带约1736A左右的负荷,在考虑线路损耗和保护设备设置后进行调整 有用。
400KvA变压器最大负荷多少?
配电变压器的功率因数一般都在0.8-0.9,因此400kva变压器可带最高负载为400*0.9=360kw,这是一种理想状态。实际运行时建议负载300kW左右,变压负载适中,可适应。
400kva变压器能带多大功率?-楼盘网
首先要懂400kva是变压器的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,我们可以通过计算公式来了解,已知P(KW)=S乘以c。
400的变压器能承受多少千瓦?
如果是长期连续运行,400KVA的变压器能最多带360KW。 变压器在小负载工况下(0.5~0.7)运行平稳性、经济性比较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效。
400KVA的变压器能最多带多少KW- 汇财吧专业问答
400kva互鼎皋刮薤钙鸽水龚惊变压器的次级电流=400/√3×0.4=579.71A所以400KVA箱变最多能感性负载290kw
400KVA的变压器能最多带多少KW?
一般400千伏安的变压器能带320千瓦左右,一般变压器的经济运行范围就是容量的60%-80%,所以240到320千瓦最合适,当然最大功率还得看现场条件,比如降温措施,用。
400变压器可以带动多大负载?
1】400KVA的变压器能带320KW有功负载。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。 2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,。
我单位使用400KVA变压器,月最高用电量95000度,请问还有多少...
例如一个40瓦灯,用了10个小时,用电量就是40瓦乘以10小时等于400瓦时等于0.4千瓦时。 也就是用了0.4度电。 变压器有个指标就是可以带多少负荷,还必须有个时间的。
