1000kva的变压器
以下围绕“1000kva的变压器”主题解决网友的困惑
1000kva变压器带多大负荷?-楼盘网
它大概能带680千瓦,计算方法如下:已知负荷率通常大约为0.85,所以用1000kva与0.85相乘得到负荷850KW。再已知,功率因素通常是0.88,所以用850KW乘0.88。
有1000KVA的变压器吗?
市场上有1000KVA的变压器。这种变压器通常用于大型工业和商业用途,如电力输送、矿山、钢铁、石化和制造业等地方。这种变压器可以将高电压转化为低电压,... 是。
1000KVA是什么意思?
KVA = KiloVolt-Ampere 千伏安 变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示(伏安VA与兆伏安MVA不常用),由于变压器有很高运行效率,通... KVA。
1000千伏安变压器一二次侧的电阻值是多少_作业帮
1000kVA变压器的一次二次绕组的电阻值非常小,具体多大,与变压器电压等级及设计有关.不过你可以估计一下,1000kVA变压器的原边或副边的单边铜耗应该。
请问我的1000KVA的变压器能承载多大多大的用电负荷、。谢谢?
变压器的容量即为视在功率,它包含有功功率和无功功率,所以一台变压器能带多大的负荷与负荷的功率因数有直接的关系。所以变压器能带的额定负荷为:P = S * cos。
1000KVA变压器最大输出多少千瓦?
1000kVA是变压器的额定输出容量,kVA是视在功率。 当功率因数为1时,变压器的输出功率可达最大,1000KVA变压器额定最大输出为1000kW。短时输出的话,不同的变压。
一台1000kVA的变压器实际上可以负载多?
1000KVA的变压器指的是视在功率,而KW指的是有功功率,这两者的区别是实际负载是由有功功率和无功功率两部分组成的,视在功率S、有功功率P和无功功率Q这三者的关。
1000kva的变压器能带多大负荷?
1000kva的变压器能带负荷: 1、1000kVA的变压器能够带680KW负荷。 2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左。
1000KVA变压器可以承受多少KW的用电量?
题主描述:有台1000kVA的变压器,每日用量差不多200千瓦,现在要增加600千瓦,这台变压器运行是否影响? 我觉得首先要计算电流,电流才是主要因素。厂区变压器供... 题。
求1000千伏安变压器等于多少千瓦?
1000kVA的变压器能够带680KW到800KW的负载功率,如果为纯电阻负载,理论上可以带1000千瓦,为安全起见,不宜长期满负荷运行,也可以900千瓦为宜。 如果为电动机等。
