380v变660v变压器
以下围绕“380v变660v变压器”主题解决网友的困惑
380v变660v升压变压器原理?
380v变660v升压变压器的原理是电磁感应技术,变压器有两个分别独立的共用一个铁芯的线圈。分别叫作变压器的次级线圈和初级线圈。变压器是变换交流电压、电流和。
现有380V变压器想改为660V变压器如何做?
你应该是想把三相变压器的输出改为660V。如果你的变压器一次侧是星形接线就可以将一次侧改为三角形接线,二次侧不变。那么二次电压就变成660V了。如果二次是三。
S9型变压器高压10KV低压380V,低压怎样改为660V?
你应该是想把三相变压器的输出改为660V。 如果你的变压器一次侧是星形接线就可以将一次侧改为三角形接线,二次侧不变。那么二次电压就变成660V了。 如果二次是。
380v660v两用变压器星接与角接对应电压?
1 星接对应380V电压,角接对应660V电压。2 星接是指将三相电源的三个相线分别与变压器的三个输入端子相连,形成一个星形连接。在星接方式下,每个相线与中性线之。
变压器原来380伏电,现想升成660伏。请问是如何升压的?
如果考虑变比的话,低压侧为20匝(打个比方),高压侧不能是110匝而必须是121匝了。这台升压变压器如果当作降压变压器来用的话,其高压侧从系统受电可看作负荷那。
380V电机怎样改660V?
将380V电机改为660V电机需要进行一些改装。具体步骤如下: 1. 更换绕组:将380V电机的绕组更换为660V电机的绕组。这样可以使电机能够承受更高的电压,从而将电压。
380V三角形接法换660V星形接法可以吗
三角形接法380V该660V星形接法是可以的。其主要原因是改为星星接法后相邻的两项之间存在于串联关系,它的绕组匝数增加了。作为电动机它的耐压就增加。
380V电压改为660V电压能节省多少电?
如果原来用380V供电,改用660V供电,对于用电器来说是一样的,省电也就是减少线路损耗。 这样计算:设用电器功率为P1,线路损耗为P2=I*U2=I²*R2,先计算线路电。
660的变压器380能调试么?
660v的变压器,如果用380v的电源来调试,那么许多参数是调试不出来的。结果是一系列的空载参数,例如空载电流,空载功率,是没法得出结果的。 当一次输入电压不。
380伏变660伏怎么变?
