1200kw变压器价格
以下围绕“1200kw变压器价格”主题解决网友的困惑
1200KW总用电量要用多大的变压器
网际快车 1200K键盘 9人讨论3259次围观 关注问题 写回答 讨论回答(9) gyu20010088 S——变压器的视在功率,单位KVA; P——负荷,单位KW cosΦ——功率因素,等于0..。
1200千瓦需要多少的变压器?
S——变压器的视在功率,单位KVA;P——负荷,单位KWcosΦ——功率因素,等于0.8三者的关系是 O=ScosΦ已知,P=1200KW S=P/cosΦ=1200/0.8=1500KVA 小于15。
工业园区装备上生产线,功率1200KW,用相式变压器可不可以?
箱变中变压器容量一般在100~1250kvA,最大不应超过1600kvA。 功率1200kw,假设生产线系数考虑在kx=0.8;Cosφ=0.85;那么功率1200kw,初步计算一下需要上一台1250。
电梯变压器多少钱知道的亲告诉下_住范儿家装官网
电梯变压器价值是80元/kW,要输出直流就不只是变压器了,是电源模块了,实惠的几十块钱,市场上大多是开关电源了。可以可以买个变压器,变到谈话十二V后。
1200变压器能用多少kw的电量?
变压器并不是消耗电量的设备,它只是将电压从一种电压级别转换到另一种电压级别,以便适应不同的电器设备。因此,1200变压器并不会用任何电量。它只是为了确保电。
1200千伏安变压器能载多少千瓦电机?
还需要有电流,用电压乘以电流,就能得到功率“瓦”了。 只有电压没有电流就只有0瓦。 就好比水龙头里有水压,但水龙头关着,所以一滴水也出不来。 所以说,1200。
1200的变压器多重?
是S9变压器,容量为3150kVA,但未写出电压等级。每个厂家的产品重量都不一样,但差别不大。现给你个参考重量:S9-315010/0.4kV的变压器重量为7230kg,S9-3150 35。
三相1200千瓦用多大变压器?
S——变压器的视在功率,单位KVA;P——负荷,单位KWcosΦ——功率因素,等于0.8三者的关系是 O=ScosΦ已知,P=1200KWS=P/cosΦ=1200/0.8=1500KVA小于1500。
1200KVA多少钱一台-答疑解惑-广联达服务新干线
什么设备,干式变压器吗
1400000w需要多大变压器?
变压器容量S=负荷系数*预留容量*负荷功率/cosФ 负荷系数:1000kW;不会永远都在运行,所以a<1,一般取0.8。 预留容量:不至于频繁换变压器,b>1,暂且取1.2。... 变.。
