50kv变压器
以下围绕“50kv变压器”主题解决网友的困惑
50高压线最大能带多大变压器?
50平方铜芯线最大可载流200安,10千伏进线的400kva变压器高压侧电流是23安。 所以50平方线可承受400kva的变压器10台左右 400KVA变压器 1、高压侧(6KV)电流I=40。
35千伏变10千伏变压器的型号
35KV变10KV的变压器一般可采用SJL1型铝绕组变压器,其容量从50至31500KVA,接线组别为Y,d11空载损耗,短路损耗随容量不同而不同。变压器是利用电磁感。
变压器50VA是什么意思 - oEn8vUqlhZv 的回答
1、变压器50VA是指变压器的额定容量值。2、额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分。
50kva变压器价格是多少?_住范儿家装官网
50KVA的大概7000打底,最上面不超过9000 一般的都在五六千,如果你要买好一点的差不多都是在一万多。 估计9000元左右,具体你要招标才知道,各厂家的价。
容量50VA变压器?
va表示视在功率容量单位,有功功率为w,无功功率为var,va=w+var的矢量和。如题额定功率S=50va额定电压U是50v时额定电流I=1A。 va表示视在功率容量单位,有功功率。
110kv容量50MVA变压器额定电压一般是多少?(高压侧和低压侧分别为?)?
按国标110kV容量50MVA变压器高压侧和低压侧额定电压一般为: 1、双绕组无励磁调压变压器 高压侧:110kV、121kV;低压侧:6.3kV、6.6kV、10.5kV、11kV。 2、三绕。
50千伏安的变压器是多少千瓦?
50千伏安是指视在功率,变压器在额定负载下,其功率因数若按 0.8 考虑,则该变压器所带有功功率为 P=50× 0.8=40 千瓦,如果带 50千瓦的负荷,会使变压器的过负。
50安变压器多少公斤?
老式50kwa变压器,容量称视在功率,符号:S,单位:伏安(vA)、千伏安(kvA)兆伏安(MvA),50kvA,10/0.4双侧配电变压器(老式),其铜线低压约21.7kg,高压... 老式50kw。
50ka变压器用断路器电流多大?
50KVA的变压器次级电流大约在120A左右,配空气开关一般选150-200A的. 你好: ——★1、三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流。
35kv变压器工频耐压标准是多少?
根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,35kV变压器工频交流耐压试验电压出厂为80kV,交接试验电压为64kV,时间均是一分钟。35kV变压器是。
