2000kva变压器额定功率
请问10KV电力变压器额定容量2000KVA换算为功率是指多少千...
总功率就是2000千瓦,这里用KVA而不是用KW的意思,是这一功率数包含了通过变压器的有功功率和无功功率.理论上,当功率因数为1时,是可以通过2000千瓦的。
2000kva变压器允许超多少负荷?
因此,2000kVA变压器允许的短时过载负荷为2200-2400kVA。然而,任何超出额定功率和短时过载范围的负荷都可能导致变压器过热和损坏,因此建议在正常运行范围内使。
2000千千伏安变压器可带多少千瓦负载?
应该是2000千伏安吧。 如果功率因数为0.9,则其额定可以带1800kW的有功负荷。 不过变压器都是短路应急过负荷的能力,一般可以带20%的应急过负荷,不超过2小时。
2000kva变压器能带多少千瓦?
一般来说,2000kva变压器能带1600千瓦。根据视在功率公式S=1.732UI;高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A;低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=。
2000KVA干式变压器有多重能带多少KW的负载?
如果用电器功率因数估计为0.85,则1674千瓦/0.85=1969.4千瓦实际上,多数设备启动后电机也并不满载。个人估测2000KVA变压器带1860KW负载还可以。
电力变压器额定容量2000KVA是多少千瓦?
理论上,当功率因数为1时,是可以通过2000千瓦的有功功率,此时就可以用2000KW来表示。 KVA表示总的功率(有功+无功),而KW只表示有功功率,即能够被消耗掉的。
变压器为35KV容量为2000KVA,额定功率是多少?二次侧电压为400V电流显示为1500A,变?
功率因数0.95的变压器额定容量P=2000×0.95=1900KW。现在用了的容量P=√3×0.4×1500×0.95=987.24KW
10kv-2000kva干式变压器额定电流?
10Kv一2000Kva干式变压器的额定电压为10千伏,额定功率为2000千伏安,也等于2000千瓦,则额定电流=额定功率÷额定电压=200a,但是当10Kv一2000Kva的干式变压器。
bk2000va变压器能带多少千瓦?
2000KVA干式变压器能带多少负荷与功率因数有关,一般功率因数0.9,2000KVA干式变压器带1800KW负荷。
