1250kw变压器
以下围绕“1250kw变压器”主题解决网友的困惑
1250KVA变压器等于多少KW?
1250Kva的变压器的正常情况下的负荷是1000千瓦。 为了保证变压器正常稳定工作,变压器的负荷一般是变压器最大容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw。 因此1250Kva的变。
1250kw变压器带多少瓦?
1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。变压器作为负载,在小负载工。
1250kw变压器能带多大千瓦?
1250千伏安用多大的变压器?
1. 需要使用1250千伏安的变压器。2. 原因是根据电力传输的基本原理,变压器的功率输出与输入电流有关。根据题目给出的电流值为1250千伏安,因此需要使用1250千。
1250kva变压器能承受多少负荷?
1250千伏安的变压器能带动3550KW的设备吗 - 昂帕帕斯 的回答...
可以看看电流多大,还要看看电流量是多少 不能,太小了 看电流是多少。 可以看看电流多大
1250KVA变压器一个月的损耗是多少?
我这里有一上海电器股份有限公司变压器厂样本资料供你参考:型号:SCL-1250\10(KVA)空载损耗PO(KW):是3.28。负载损耗PK(KW)在100度时是:10.83。空载。
1250kva变压器能带1500千瓦的设备吗?会不烧变压器?
不能带1500千瓦,会烧变压器 1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。 变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦..。
1250千瓦变压器需要配多大型号的高压电缆?
负荷那么小。1250的。72.1。315的。18.1加起来不到100A。考虑以后会不会大增容。 不会的话就根据地形选。 山地郊区野外。就用LGJ-50。供电部门有要求绝缘化。
1250kva最大容量是多少kw?
1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流是这么大,但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系。
