80kva箱式变压器
以下围绕“80kva箱式变压器”主题解决网友的困惑
80kva箱变一般多重?
80kva变压器重量是700kg左右,变压器油应该在200kg,铁心以及箱体大概250kg,铜也就是150kg左右。但不同厂家,不同品牌的变压器也不尽相同。由于铜的导电性能很。
变压器80kva是啥意思?
80kva变压器可以用64千瓦。 这里的“变压器容量”指的就是变压器的输入功率,但是变压器还有“有功功率”,表示的是变压器可带多少功率的设备。变压器的有功功。
80kva变压器报价是多少-家居装修–手机房天下问答
比如是乐清市耐迪电气有限公司的80kva变压器质量非常的棒,它的防潮方式是密封式,冷却方式是油浸自冷式,它的冷却形式是干式,它的频率特性是低频,它。
80kva变压器额定电流多少?
2:80KVA的的变压器(注意变压器的容量单位是KVA,而非KW),说明变压器即能提供有功功率也能无功无功功率,变压器容量就是有功功率和无功功率的总和。
80kva变压器额定功率?
一般情况下,同时系数取0.7,功率因数取0.85,那么P*0.7/0.85=80,可知额定功率p=97KW. 普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为。
80KVA的变压器最大能带多大的负荷?
80kva的变压器最大可以承受64kw。 kva=kv*a 属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变,那出力(负荷)随之改变。 例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带64。
80KVA变压器的额定电流是多少?
80KVA变压器的额定电流是多少?变压器的额定电流有两个部分,第一部分是一次侧的额定电流,第二部分是。
80千伏变压器损耗是多少?
0.8kW 80千安的变压器损电损电是0.8kW。80kVA变压器效率可达99%以上。额定电压、电流时,损耗约80*0.01=0.8kW。计算变压器的空载损耗电量需要知道变压器的额定。
80kva的变压器最大可以承受多大负荷?
您好:1如果按1KVA(千伏安)带10KW(千瓦)负载的话,那么80KVA带800KW,这显然不可能,如果缩小10倍带80千瓦可能(不是可以),这时是在过载状态,不能超过2小。
求农村电力变压器变压损耗怎么计算 我的是80KVA的变压器
80kVA的变压器空载损耗大约0.4度每小时(约288度每个月),满载损耗大约1.38度每小时,你一个月才388度电,估计你没怎么用 有用(0) 回复 Koberized 楼上说的挺好 有。
