光耦3021
以下围绕“光耦3021”主题解决网友的困惑
moc3021光耦详细参数?
1、通道数:1 2、隔离电压:7500V 3、输出类型:三端双向可控驱动 4、输入电流:60mA 5、输出电压:400V 6、封装类型:DIP 7、针脚数:6 8、光电耦合器类型:SCR/三端。
光耦MOC3021可以直接当作可控硅用吗?
最好不要省略可控硅,可控硅也就几元钱一个。MOC3021的电流是毫安级别的,如果你带的是毫安级别的负载的话,可以试试。 最好不要省略可控硅,可控硅也就几元钱一。
moc 3021芯片作用?
MOC3021,这是个光电耦合器,简称光耦,用于进行电气隔离。 举个例子,开关电源中输出电压取样信号来自于二次侧,而这个信号最终却要传输给一次侧的调整其工作状。
moc3021能用普通光耦代换?
是的,MOC3021是一种光耦,通常用于驱动低功率负载的交流开关。如果要代替MOC3021,可以使用其他类型的普通光耦,例如PC817或PC123等。这些普通光耦具有类似的功。
moc3021能不能直接带载灯泡?
MOC3021是一个光耦隔离的三端晶闸管输出器件,它可以提供高达400V的绝缘电压和1.5A的输出电流。但是,MOC3021不能直接带载灯泡,因为它只是一个逻辑控制器,需要。
关于MOC3021驱动双向可控硅典型应用电路的问题?
过零检测的目的是为了减小对电网的干扰。 MOC3021是即时触发的,不带过零检测,使用这种光耦触发可控硅,在开启的瞬间,电流冲击会在电网上形成一个负跳变,幅度。
h301光耦可用什么型号代替?
H301光耦可以用其他型号的光耦代替,具体取决于具体的应用场景和需求。常见的代替型号有PC817、PC123、MOC3021等。这些光耦具有不同的特性,如隔离电压、开关速。
单片机+MOC3041控制双向可控硅,我不明白为什么有过零检测电路?我单片机一直让光耦导通不就行了吗?
你用MOC3021 可以, 这个是不带过零触发的. 带过零检测的是不能用在调压方面的, 只能用于开关控制方面.然后你的电路中要有检测过零部件,触发信号接到中断中, 。
有谁知道双向可控硅过零触发电路?
过零检测的目的是为了减小对电网的干扰。MOC3021是即时触发的,不带过零检测,使用这种光耦触发可控硅,在开启的瞬间,电流冲击会在电网上形成一个负跳变,幅度。
怎么给12V3A的开关电源外接调压电位器
3人讨论3021次围观 关注问题 写回答 讨论回答(3) mensa2011 12V3A的开关电源无... 开关电源工作期间,输出电压的变化高速通过光耦器件将信号反馈给PWM控制器,控制。
